E39 523 iA
  • Jallu68
    • Nov 2009
    • 14
    E39 523 iA
    Ongelmana on tyhjäkäynnillä kuuluva ääni joka tulee konehuoneesta
    Ääni on tosi ärsyttävä kitinän /natinan sekoitus kuuluu etupäästä, paremmin ei ole paikannettu.
    Moniuraremmi ja rullat vaihdettu.
    jonka johdosta ääni hävisi vähäksi aikaa ja alkoi taas.
    (Kone on kuulemma vaihdettu puolitoista vuotta sitten)
    -Jallu-
  • R Power
    • 163
    -Jallu-
    Vaihdettiinko kaikki rullat ja kiristäjät?
    Ota hihnat pois ja laita auto käyntiin. Mikäli ääni katosi niin ei muuta kuin spekuloimaan mistä rullasta ääni on peräisin.
    Ahneella on aina enemmän!
    • MKO
      • 56
      Syynä on todennäköisesti laturin hihnan jousitoiminen kiristäjä, se kannattaa vaihtaa hydrauliseen. Minulla oli samanlainen kitinä tyhjäkäynnillä johon rullien ja hihnojen vaihtaminen ei auttanut, mutta kun kiristäjän vaihtoi niin ääni kaikkosi
      • Jallu68
        • Nov 2009
        • 14
        Kaikki rullat ja kiristäjä on vaihdettu.
        Täytyy vielä koittaa tuota että ottaa remmin pois ja siitä sitten rupee
        spekuloimaan missä on vika.
        Kiitos vastauksista!!!!!!!
