e39 outo ääni takapäästä
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1809
    • Vähäkyrö
    Mikähän mahtaa olla vikana, ku kohta vuoden on kuulunu takaa jollotusta. Ääni on nouseva ja laskeva ja alkaa kuulumaan n. 60km/h nopeudesta lähtien. Välillä ääni on voimakas, väillä hiljanen, välillä ei kuulu ollenkaan. Ääni tuntuis tulevan oikealta puolen, mutta joskus tuntuis tulevan vasemmalta. Mitä koittas vaihtaa ekana. Ja auto on 530d touring automaatti ja ajettu tällä hetkellä n. 272tkm.
  • zeneg
    • 1238
    Pyöränlaakeri? Tunkilla/nosturilla rattaita pyörittelemään. Jännä vaan jos ei koko aikaa kuulu. :think
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1809
      • Vähäkyrö
      Sepä sen juuri jännäks tekeekin, kun ei kuulu aina, eikä aina samalta puolenkaan. Tien pinta ei myöskään vaikuta. Jos siirtyy esim urista pois, niin ääni jää. Samaten kurvailutkaan ei vaikuta, eikä se onko veto päällä vai ei.
      Perään vaihdoin öljyt viime viikolla, ei vaikutusta suuntaan eikä toiseen.
      • baku
        • Jun 2006
        • 348
        • Kausala
        Tuo pyöränlaakeri on siitä ikävä, että ei oikein tahdo saada selvää, että kummalta puolelta ääni kuuluu. Nimimerkillä pari kertaa tuon laakerin vaihdon pitkän kaavan mukaan tehnyt... No, nuo laakerit on niin edullisia, että ne voi vaihtaa tarvittaessa kummallekin puolelle.
        F20 116d
        E63 645
        E28 528
        F30 320d x-drive
        F31 335d x-drive
        ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
        KTM 1290 Super Adventure
        K1200S
        ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1809
          • Vähäkyrö
          Tohtiikohan Motonetistä ostaa GSP merkkiset laakerit taakse :think
          • kalleko
            • Jun 2008
            • 40
            Itsehän en kyllä lähtisi kokeilemaan, etenkin kun kyse on takapäästä. Keulaankin oli jo tarpeeksi vittumainen todeta, että se GSP:n laakeri ei toiminut. Laita kerralla originaalit laakerit niin ei tarvitse useasti vaihtaa. Hintaa niillä orggiksilla tuskin on kovin paljoa enempää.
            Nykyinen:
            330xd Touring 2004
            VW T5 2.5TDI 4motion 2005 työjuhta
            330dA Touring 2003
            530dA Touring 1999
            525tdsA Touring 1996
            Webastojen vikakoodinlukua, asennuksia ja korjauksia Oulussa.
            • miq
              • Feb 2008
              • 353
              • Hyvinkää
              OT:
              Korreloiko jollotuksen voimakkuus anopin mukanaolon kanssa...
              Hullu saa olla muttei tyhmä.
              e61 530xd LCI
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1809
                • Vähäkyrö
                Originally posted by miq View Post
                OT:
                Kyllä se kuuluu ihan yksinajaessakin. Tiiä sitten tuleeko alitajunnasta.
                En tiiä, mutta repesin aika hyvin tolle sun kysymykselle
                • musscle
                  • Mar 2011
                  • 115
                  Minun e39 -96 pitää kanssa jonkinmoista pientä jurinaa. Aika pientä kylläkin. Sellai että kun pään laittaa takapenkkien puolelle niin kuuluu selvemmin. Vedosta riippumatonta. Pyöränlaakeria uskotteli myyjä. En tosin edes koeajotilanteessa kuullut ääntä. Alkaa ehkä n. 50km/h nopeudessa.
                  Eikäi perävikaa sentään? 270tkm menty. Vasemmasta takapyörästä rajusti heiluttamalla sain mielestäni pientä klapia tuntumaan (auton paino siis päällä) ilmaan en ole nostanut vielä.
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7549
                    Mulla ainakin oli ihan selvä ero äänessä takarenkaiden välillä kun pyöritteli ilmaan nostettua rengasta silloin kun olin laakerivikaisena jo muutaman tuhannen kilometriä ajanut ja ääni kuului selvästi jo 30-40 km/h alkaen.
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1809
                      • Vähäkyrö
                      Laakeri vaihdettu kuskin puolelle taakse ja ääni tuntuu kadonneen. Hyvä niin. Oli sen verta työläs vaihtaa.
                      • musscle
                        • Mar 2011
                        • 115
                        Oli sulla siis pyöränlaakeri. Aiheuttiko äänen muuttumista kaarreajossa puolelta toiselle vaihtaessa? Saisin itse mielenrauhan jos voisi todeta että omassakin "vain" pyöränlaakeri.. Ei nimittäin itsellä aiheuta ääneen muutosta kaarrellessa.
                        • Samppae39
                          • Feb 2009
                          • 1809
                          • Vähäkyrö
                          Se jollotti koko ajan. Mutta nyt ku on enemmän ajellu, niin en oo enää varma muuttuko se jollotus mikskään, vaikka sen laakerin vaihto.
                          • Samppae39
                            • Feb 2009
                            • 1809
                            • Vähäkyrö
                            Nyt enemmän ajettuani voi todeta, että ei se ääni hävinnyt. Ehkä muutti säveltä, mutta jollottaa kuitenkin. Ääni kuuluu edelleen oikealta takaa, mutta kun oli renkaat tavaratilassa, niin ääni kuuluikin vasemmalta. Pitää varmaan vaihtaa tuo toinenkin laakeri ja toivoa, että sitten olisi hiljaista.
                            • -BMW-
                              • Feb 2007
                              • 181
                              • Klaukkala
                              Täällä kuuluu myös erikoista jollotusta e39 530dat perästä. Ajettu reilu 180tkm. Ääni kuuluu selvästi vasta yli 100km/h vauhdissa. Talvella ääni kuului välillä ja välillä oli hiljaista. Mutta nyt tällä viikolla ääni oli huomattavasti koventunut aiempaan verrattuna.
                              Mistähän tämä ääni kuuluu? En ole oikein saanut selville tuleeko oikealta vai vasemmalta, mielestäni ehkä keskeltä. Voisiko olla joku kardaanin tuki laakeri tms.??
                              BMW 328 Ci -00
