e39 äänentoisto mykkänä
  • jacoB
    • Dec 2007
    • 142
    • Kauhajoki
    Eli kyseessä on e39 toukka. Ja toukassahan on takana katossa kaksi kaiutinta (6''?), jotka nyt ajattelin vaihtaa kahteen 6,5'' kaiuttimeen jotka juuri ja juuri sinne sain mahtumaan. Kun olin saanut uudet kaiuttimet kiinni johtoihin ja kattoon niin innoissani menin testaamaan. Yllätykseksi koko äänentoisto oli pimeänä, ei pihahdustakaan mistään kaiuttimen tapaisestakaan, ja soittimen näytössä teksti: DC ERROR. Laitoin vakio kajarit takaisin niin taas alkoi jenkkaamaan entiseen malliin, sitten toinen kajari vakio ja toinen uusi, taas kuuluu niinkuin pitääkin, sitten taas laitoin molemmat uudet kiinni niin ei taaskaan mitään ääntä mistään ja jälleen tuo ''DC ERROR'' luki soittimen näytössä.
    Kaikki sulakkeet tavaratilasta ja hanskalokerosta on tarkistettu mutta kaikki on täysin ehjiä, soitin otettu irti johdoistaan (ja tietysti laitettu takaisin), soitinta on yritetty ''resetoida'', mitään johtoja ei ole jouduttu katkomaan koska liittimet oli uusissa kaiuttimissa samat kuin vanhoissa nokialaisissa.
    Ja soitin mallia ALPINE CDE-140BTi, kaiuttimet on SPL:t.
    Eli onko vika kaiuttimissa, soittimessa, vai käyttäjässä?
    -Jaakko
    ''Suuren päämäärän voi saavuttaa, vain olemalla välittämättä pienistä esteistä''
    • e39 530d M-sport -01
    • e34 ///M5 -91
    ///Mun Mielestä.
  • Bimmervend
    • Aug 2007
    • 80
    • P-Savo,Siilinjärvi
    Tarkistitko että johdot menivät kokeilu kerralla varmasti oikein? sillä en usko että se niitä kaiuttimia hylkisi ja tuskin teho / virran tarvekkaan niin suuresti nousee tuollaisella päivityksellä. Tai sitten on murtuneet ne alkup.piuhat jostakin soittimen ja kaiuttimien väliltä ja satunnaisesti tempuilee? :think
    Nykyään: e39 540i 6speed & e39 530D Toukka
    EX-e39 540iA Msport//EX-e91 330d M-Sport
    //EX-e39 530d x2//EX-e46 323 upeecupee//EX-Nissan Skyline GT-R V-Spec R33//EX-Sakari "S4 quattro 675hp-701nm"//EX- e30 327 cab -88 & Jeep GC -02//EX-740da -01//EX-e39 523i //EX-e34 540i manual 340hp//EX-Supra mk3 -89 turbo targa//EX-menopeli: e36 sedan "Lumiaura" 3xx //EX-e30 325 "aivan vakio" //EX-e36 paskalintta!//EX-BMW e30 320tic 325hv/400nm//EX-Ford mondeo 2,5 V6 //EX-BMW 535i -91 //
    • jacoB
      • Dec 2007
      • 142
      • Kauhajoki
      Kokeilin parikin kertaa johdot laittaa uudestaan kiinni, ja varmasti olivat kunnolla kiinnitettynä. Hanskalokerossa on radiolle merkitty kolme sulaketta, muistaakseni 43, 45 ja 25. 25:ssa ei aluksi ollut sulaketta eikä ole ikinä ollutkaan. Sulakkeen laittamisen jälkeen (25:seen) rupesi toimimaan moitteettomasti mutta 1min jälkeen veti jälleen mykäksi. täytyy irrottaa akun kaapeli joksikin aikaa ja kokeilla korjautuisiko sillä. :think
      • e34 ///M5 -91
      ///Mun Mielestä.
      • jacoB
        • Dec 2007
        • 142
        • Kauhajoki
        Eipä korjautunut tuolla kaapelin irrotuksellakaan. Mutta lisää hauskuutta tähän ongelmaan tuo se että ku auto seisoo yön yli kaikki pelaa täysin, mutta hallitun musiikin soitin jälkeen se taas napsaisee näytölle DC ERROR tekstin ja äänet katoaa. Voiko olla mahdollista että soittimessa ei riitä ponku, ja täytyykö ostaa erillinen vahvistin takakaiuttimille? :think
        • e34 ///M5 -91
        ///Mun Mielestä.
        • janihannula
          • Jun 2006
          • 740
          • https://t.me/pump_upp
          Tuli tuossa mieleen että pitääs mitata kaiutinjohdoista mitä ohmia näyttää. Saattaa olla että vakio kajarit on 6ohm ja uudet 4ohm että riippuu paljonko siellä on elementtiä samassa johdossa ettei kaiutin kuorma vain ole 2ohm luokkaa niin sitte varmasti pukkaa erroria mankasta.
          • makethecake
            • Mar 2004
            • 189
            varmaan paukkua liikaa ja menee vikasietotilaan etc.
            E28 The one and the only
            • Tsuissi
              • Jan 2009
              • 96
              Itsehän myös väittäisin että kyse on kaiuttimien väärästä impedanssista. Joten tsekkaappa vakiokaiuttimien impedanssi, jotta mitä näyttää... Jossei näy tarraa/tekstiä mihnää, niin yleisvirtamittari kauniiseen käteen ja mittaamaan.
              Ex E39 528i -96 "Panzerwagen"
              Ex E39 535i -96 Cosmosswarz metallic
              Nyk. 636 kawasaki
              "...nämä KÄET ei oo luotu auton rattiin, vaan moottoripyörän sarviin, saatana."
              >>> Bemareiden vikakoodin lukua Seinäjoella, ota yhteyttä! <<<
              • janne1974
                • 405
                Väärä impedanssi tai kaiutin/johto maadoittuu runkoon. Johdot mittaukseen..
                -Janne-
                -Janne-
                F10 535iX sedan -11
                ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
                ex. E39 528i touring -99
                ex. E36 325ia coupe -93
                • Havis
                  • 1851
                  • Kotona/Poissa
                  ...Laitoin vakio kajarit takaisin niin taas alkoi jenkkaamaan entiseen malliin, sitten toinen kajari vakio ja toinen uusi, taas kuuluu niinkuin pitääkin, sitten taas laitoin molemmat uudet kiinni niin ei taaskaan mitään ääntä mistään ja jälleen tuo ''DC ERROR'' luki soittimen näytössä.
                  Noin äkkiseltään sanoisin, että nuo uudet kaiuttimet ei sovi sinun E39:n audiojärjestelmään, tai ovat rikki. (Tarkistapa vielä ettei ne kartioille menevät johdon pätkät ota kiinni kaiutinelementin metallirunkoon => oikosulku => vahvistin menee vikatilaan?)
                  Itse en asiaa sen enempää ihmettelisi, vaan veivaisin joko vanhat kajarit takas tai etsisin toiset, jotka taatusti on yhteensopivat.
                  Jossakin toisessa vahvistimessa / autossa nuokin saattaisi toimia, onkohan BMW:n laitteet sitten vähän ronkelimpia impedanssien kanssa.
                  Noiden sulla olevien soimaan sovittaminen voi olla ajanhukkaa.
                  E60 523iA -08
