E39 webaston outo toiminta?
  • niko-77
    • Feb 2009
    • 201
    Terve!
    Kuuluuko Weban toimia ilman "Switch on signal" palloa kun seuraa toimintaa inpalla, mulla on semmonen käsitys että kaikki ei ole kohdallaan? Laite lähtee päälle näytöltä kellolla tai suoralla käskyllä mutta palloa ei näy inpalla eikä Weban omalla testerillä! Ihkan näytöille laitetut lämpötilat ovat muuttuneet ajastuksen aikana, esim. illalla ajastuksen yhteydessä 32 ja lämmityksen jälkeen vaikka 25,5 astetta?! Ei anna mitään vikakoodejakaan.
    Aiemmin en muista nähneeni tälläistä. Hämärä juttu!
    Onko kellään ilmenny vastaavaa?
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Jollet ohjaa webastoa 1 pinnin ohjauksella ei ms täppä syty webaston softalla eikä inpalla. Sen sijaan jos ohjaus tulee ykköspinniin tulee myös ms täpän syttyä, mikäli weba kuitenkin toimii on kyseessä ohjelmistovika weban ohjaimella eikä asialle oikein kannata tehdä mitään jos toiminta on muuten normaalia.
    Ihkan asetusten muutos ei voi johtua webaston kortin toiminnasta vaan ihkasta itsestään.
