e39 -97 bäginvalo kysymys
  • donbmw
    • Nov 2010
    • 9
    • lapin lääni
    Tuskastuneena kyselisin tietoa viisaammilta miten nyt tästä jatkaa.
    vikakoodi herjaa beltswitch driver side. ja tämä ollaan jo tehty: kokeiltu uutta lukitsinta/ kiristintä, toista boksia, johdot/liittimet on tinattu. alunperin vika oli muistaakseni sivutyyny kuljettajanpuoli jännite liian pieni sekä turvavyön kiristin kuljettajan puoli.
    Nyt sitten huomasin että sisusta on ilmeisesti vaihdettu -99 mallista.
    Itsellä on jo ideat loppu (kuten jo myynti ilmoituksestakin voi päätellä), kaikki vinkit otetaan ilolla vastaan.
    Olen kyllä yrittäny haulla hakea jo vastaavaa vikaa, mutta en ole hoksannu.
    Auto odottaa rekisteröinti katsastusta joten valo olisi saatava pois palamasta.
    Kiitos jo etukäteen niille jotka vielä jaksaa jauhaa ko. viasta
  • Supa
    • 7597
    Sulla on airbägi yksikkö koodattu jostain syystä USA malliseksi.
    EURO malleissa tuota turvavyönkytkintä ei ole kytkentäkaavion mukaan edes kytketty bägijärjestelmään ja toimintaselostus sanoo myös että kyseinen toiminto on ainoastaan USA malleissa.
    Penkistä kyllä lähtee tuo tieto EURO malleissakin mutta menee valomoduulille joka sytyttää mittaristoon turvavyövalon mikäli siihen on koodattu kyseinen ominaisuus.
    Eli koodautappa tai vaihda se yksikkö EURO malliseksi niin vika korjaantuu todennäköisesti.
    Vai onko amerikantuonti? Jos varustekoodaus on jostain syystä jenkkimallia niin uusikin yksikkö koodautuu toki jenkkimalliseksi sitten.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • donbmw
      • Nov 2010
      • 9
      • lapin lääni
      Tätä on nyt koitettu tehdä mutta, ei vaikutusta valo palaa edelleen.
      Bägin yksikköäkin ollaan vaihdeltu mutta ei sekään auttanut.
      Tässä ollaan nyt hiukan jo pattitilanteessa tuon pirssin suhteen.
      Leimalle olis auto saatava koska perhe tarvitsee kahta autoa.
      Auto on alunperin saksasta tuotu ja sieltä uitettu pohjois ruotsiin melko uutena.
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Alkoiko bägin valo palamaan ihan yht´äkkiä vai onko palanut koko ajan minkä auto on sulla ollut? INPAlla näkis livellä et mitä se oikeasti sieltä etsii
        Kuten Supa jo sanoikin... Auto kuvittelee olevansa jenkeissä jos turvavyön solkea bägi etsii...
        • donbmw
          • Nov 2010
          • 9
          • lapin lääni
          Kyllä valo on palanut ihan kokoajan mitä se on mulla ollut.
          onkohan tätä inpaa kenelläkään täällä tornion lähistöllä?
          On käynyt mielessä sekin että onkohan tuo koodi nyt ihan varmasti tuo mitä se herjaa:think
          Että voiko se olla niin että siellä on ihan joku muu vika päällä kuin mitä se carsoft näyttää.
          taas toisaalta lähes kaikkia bägejä on jo käytetty irti ja kateltu ne tulevat vikakoodit
          • TFV
            • 3080
            En tiedä 39:stä, mutta 46:ssa oli jotain häikkää kuskin oven johtosarjassa. Valo sammui, tai oikeastaan jäi nollauksen jälkeen pimeeksi, kun sieltä johtosarjasta korjattiin jotain. Muistaispa vaan mitä.
            Summasummarum, voisiko olla samaa tautia?
            • donbmw
              • Nov 2010
              • 9
              • lapin lääni
              Tätä sietää kokeilla, kun kerta ensimmäinen vikakoodi tuli juuri kuljettajan puoleinen sivutyyny jännite liian pieni. mutta se kuittaantu pois.
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                No tulahan se sieltä, maaginen sana; carsoft... Tuohon ei tosiaankaan aina voi luottaa. Serkun E39 -96 herjasi carsoftilla just tota beltswitch vikaa vaikka vika todellisuudessa ole vyön paukun ja tunnistematon sekoitus
                Lukaseppas paremmalla softalla
                • donbmw
                  • Nov 2010
                  • 9
                  • lapin lääni
                  jeps!
                  soitettu inpan omistavalle miehelle joka tulee katsomaan autoa
                  • humala
                    • 739
                    • Kemi
                    No niin kävin lukasemassa koodit ja tälläistähän se antoi.
                    Date: 04/01/11 19:42:23
                    ECU: ZAE2
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: ZAE2
                    RESULT: 2 errors in error memory ! -------------------------------------------------------------
                    32 MRSA_left communication error
                    Error frequency : 1
                    Ja livedatan kautta sivuturvatyynyn sensori oli mykkänä.
                    Missäs tämä muuten sijaitsee? Näissä johtosarjoissa?
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...41&hg=61&fg=10
                    E70 X5 3.0d -07
                    E39 530da touring -99
                    ex: E36 325i sedan -93
                    • Supa
                      • 7597
                      Sivutörmäysanturi on lattiamaton alla aikalailla penkin kohdalla siinä poikkipalkin reunassa kiinni. Joskus oon noita vaihtanut kun kosteutta päässyt maton alle ja syövyttänyt. Uus tuli ostettua mutta en nyt äkkiseltään muista mitä kustansi.
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1368
                        • Tornio
                        boxin koodaus??
                        moro
                        mitenkäs tässä tapauksessa kävi tuliko kuntoon??
                        • donbmw
                          • Nov 2010
                          • 9
                          • lapin lääni
                          moro!
                          Vika on paikallistettu (sivutörmäys anturi) ja osa irroitettu. Oli muuten aivan hapettunut se alumiini runko.
                          Maanantaina sitten tiskille tilamaan uutta osaa, saas nähdä paljonko köyhtyy tälläkertaa. Vikojen kuittaukseen heti kun uusi osa on paikoillaan.
                          • e46touring
                            • Dec 2003
                            • 1368
                            • Tornio
                            boxin hinta??
                            moro!
                            moro
                            Sullahan on soodapuhallus vehkeet puhalla se alumiinirunko/liittimet. Eihän tuossa mitään menetä JOS kokeilee. Se vikahan kuittautui silloin hetkeksi pois. Eli VOISI ?? viitata huonoon kontaktiin niissä väyläliittimissä.
                            tässä esim. osista http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._parts_airbag/
                            ja hinnoista http://eshop.original-teile.de/index...am=65778374799
                            • Supa
                              • 7597
                              Ha, aikamoinen läppä.
                              Kyllä siinä on aikapaljon elektroniikkaa sisällä ja todennäköisesti sekin hapettunut aika hyvin.
                              Uuta kehiin vaan.
