Originally posted by jj5
LCM koodaus e38 e39 e46
Originally posted by jj5 View PostLainataanpas tätä topikkia hieman.
Potilaana e39 -96, johon asennetty nyt menestyksekkäästi LCM III toimintaan. Auto on preFL valoilla, tottakai.
Onko tähän yhdistelmään mahdollista saada pitkät toimimaan päiväajovaloina alennetulla teholla? Jotkut lähteet sanovat, että olisi.
BMW scannerin erilaisia DRL vaihtoehtoja (EU, us1, us2, danish) on kokeiltu, mutta mikään niistä ei pikaisen kokeilun perusteella saanut pitkiä palamaan valokytkimen ollessa 0-asennossa.
Tahtoisin säästää ajovalopolttimoita pimeään aikaan ja turha takavalojen, mittarivalojen jnejne polttaminen, on turhaa.
Ncs expertillä onnistuu kyllä.
Heräte on näissä vanhemmissa ainut vaihtoehto.Originally posted by Garash View PostOnko E46 prefl mahdollista koodata parkit syttymään samanaikaisesti sisävalojen kanssa vai vedettävä vaan heräte parkeilta sisävalon johtoihin?:think
Eikä millään muullakaan.Originally posted by jakeluvesimies View PostEi ole ainakaan tuolla bmw scannerilla...
Ei ole ainakaan tuolla bmw scannerilla...Originally posted by Garash View PostOnko E46 prefl mahdollista koodata parkit syttymään samanaikaisesti sisävalojen kanssa vai vedettävä vaan heräte parkeilta sisävalon johtoihin?:think
En ole itesekään saanut noita pitkiä pelittämään puoliteholla... Takavalot ei taivu pois, mutta esim. jarruvalot saa lisäksi toimimaan alennetulla jännitteellä takavaloinaOriginally posted by jj5 View PostLainataanpas tätä topikkia hieman.
BMW Scanner 1.4 toimii hyvin. Sitten kun vastaparina on vielä lcm3 valomoduuli
Näin minä vähän aavistelinkin. Eipä mitä, jatketaan nykyisillä toiminnoilla.Originally posted by jakeluvesimies View PostEi onnistu kummatkaan - Lähinnä siis noita jo automalliin tehtyjen asetusten muuttamisia pystyn tekemään. Eli autossasi on piilossa ominaisuuksia enempi tai vähempi - automallista riippuen
Esim. angel-eysit / parkit vilkkumaan vilkun tahtiin...
Joku ajovaloasetus taisi saada pitkät palamaan puoliteholla ns. lisähuomiovaloina.
Originally posted by Havis View PostOnnistuuko sellainen modaus että ajovalokytkimen 0-asennossa lähivaloihin menisi alennettu jännite lähivalopolttimoiden eliniän pidentämiseksi? Tälle olisi käyttöä lähinnä H7 valoilla. Tosin en tiedä onko tehtaan jäljiltä olevassa kytkennässä jännitteissä eroa jo nykyisinkin 0- ja 1 asentojen välillä.
Toinen käyttökelpoinen kytkentä olisi samoin ajovalokytkimen 0-asennossa ajovalopesurin poiskytkentä. Tämä taas säästäis tuulilasipesunestettä jonkin verran.
Joku ajovaloasetus taisi saada pitkät palamaan puoliteholla ns. lisähuomiovaloina.Last edited by jakeluvesimies; 05-04-2013, 19:31.
Onnistuuko sellainen modaus että ajovalokytkimen 0-asennossa lähivaloihin menisi alennettu jännite lähivalopolttimoiden eliniän pidentämiseksi? Tälle olisi käyttöä lähinnä H7 valoilla. Tosin en tiedä onko tehtaan jäljiltä olevassa kytkennässä jännitteissä eroa jo nykyisinkin 0- ja 1 asentojen välillä.Originally posted by jakeluvesimies View PostPäivitetäänpä tilannetta hieman. Eli nyt parin vuoden aikana on tullut harrasteltua näitä bmw yksiköiden lukuja & muokkauksia.
Onnistuu tehdä erilaisia valokoodauksia, mukaanlukien ledivaloista johtuvat herjat ym. Voidaan tehdä valoautomatiikka koodaus ym. Erilaisia day-time running lights: Eu, Dannish Usa ym. Vilkut usa-parkeiksi ym.
-Vilkut - hälyytin koodauksia
-huoltovalot nolliin
-TV in motion
-airbag nollaus
-vikakoodinluku
-"bootlid open", "door open" ym turhat herjat pois, jos nämä turhia
-"CHECK HIGH BEAM" ym.
-kielenvaihto
Laittaa privaa jos tarvitsee apuja Joensuu alueella
-Otan mielelläni uusia haasteita vastaan!!
Toinen käyttökelpoinen kytkentä olisi samoin ajovalokytkimen 0-asennossa ajovalopesurin poiskytkentä. Tämä taas säästäis tuulilasipesunestettä jonkin verran.Last edited by Havis; 04-04-2013, 15:25.
-TV in motion
-airbag nollaus
-vikakoodinluku
-kielenvaihto
Laittaa privaa jos tarvitsee apuja Joensuu - Lahti alueella
Herjat koodailtu itse pois!! Kiitokset foorumilaiselle avusta. Jos jollakin vastaavaa ongelmaa, laittaa privaa niin autellaan Kuopio-JNS.
