E39 automaattivalot/valokatkaisija
  • niko-77
    • Feb 2009
    • 201
    Terve!
    Johtuuko valokatkaisijasta jos valot oikealle päin manuaalisesti toimii mutta automaatti vasemmalla toimii miten sattuu tai ei välillä olleenkaan?
    Mitään vikakoodia ei asiasta ole ikinä tullut.
    onko kokemuksia?
    • 9234
    A-asennossahan valoisalla palaa parkit ja pimeässä syttyy ajovalot. Valoisuustunnistin sadetunnistimen yhteydessä. Ongelmaa valoisuustunnistimessa, vai eikö sulla edes parkit syty?
    • niko-77
      • Feb 2009
      • 201
      Silloin kun toimii niin palaa mittarin valot, parkit ja ajovalot. En tiennyt että se toimii noin mutta yleensä ei pala mittarinvalotkaan eli ei varmaan parkitkaan sitten.
      Onhan tietenkin ollut pimeää talvi huomioiden, pitää oikein kokeilla valosassa miten ne reagoi. Jos ei reagoi ni millä keinoin kuntoon?
      • TKGL
        • Feb 2009
        • 260
        Palaako oikeasti parkit A-asennossa? Eikös ne valot ole kokonaan pimeenä valosalla? Mitäs järkeä sitä nyt olis pelkillä parkeilla ajella?
        Täytyykin tarkastaa miten tossa omassa toimii. Muistaakseni ovat kokonaan oimeenä. Onko tämä parkki juttu kenties ohjelmoitavissa?
        • Ovlov
          • Mar 2010
          • 172
          • Jvi/Jyv
          Mulla myös on ko. ominaisuus. A-asennossa palaa kaikki tai ei mitään, valoisuudesta riippuen. Muistaakseni BMW-scanneri -softassa oli jotain asetuksia eri maiden valoautomatiikoille. Sitä en tiedä vaikuttaako ne siihen A-asentooon vai normaalliin päällä-asentoon ja onko missään maassa tapana ajaa pelkät parkit päällä päivisin.
          Olen myös pohtinut tätä, että onnistuisiko sen konffimaan siten, että A-asennossa päivällä palaa pelkät parkit ja hämärän tullessa syttyy myös ajovalot. Tästä asetuksesta olis jotain hyötyäkin.
          E39 530da -02 Exclusive "pappamalli"
          Pakko tyytyä Bemariin, kun rahat ei riitä Ferrariin.
          • Rahu
            • 6465
            Kyllä automaatti asennossa palaa joko lähivalot tai ei mitään valoisuudesta riippuen. Mitähän se clavu nyt muistelee..?
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
              • 9234
              Jostain muistilokerosta tuon kaivoin, mutta näköjään meni päin persettä.
              • Ovlov
                • Mar 2010
                • 172
                • Jvi/Jyv
                Pystyykö koodaamalla muuttamaan tämän toimintaa parkit/lähivalot -tyyppiseksi?
                • Rahu
                  • 6465
                  Ei pysty.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
