e39 M kopio puskurin asennus
  • ptikkala
    • 1580
    Mitenkäs porukka on nuo ilmaohjuri hässäkät sun muut sullonu tuommoseen kopio puskuriin, ei sitten niin minkään näköisiä kiinnitys systeemejä noille ole. Entäs sitten tuo sisälokasuoja dilemma, jos on normi sisäsuojat niin siihen renkaan eteen jää n 5cm korkea aukko josta kaikki paska pääsee tuonne sumareiden takaosaan sun muualle. Käykö tuohon puskuurin tuosta orkkispuskurista tuo tiiviste vai täytyykö siihen jostain hommata M:n oma tiiviste? Kiitosta jo etukäteen!
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Itellä oli kaikki tarvittavat kiinnikkeet omassa puskurissa jopa pesurien letkun kiinnitykseen tarvittavat ruuvinpaikat. Muistaakseni ainakaan 530d:n kohdalla ei tarvinnut mitään ilmanohjureita kiinnitellä mihinkään, kaikki oli siellä eturakenteissa kiinni. M-puskuriin pitäis tietysti laittaa M-puskuriin sopivat sisälokarien etuosat ja pohjamuovi, niin sit istuu kaikki hyvin. Oem kamana nuo joutuu hommaamaan. M-sisäloksujen etuosat n. 80e/kpl.
    BMW 740iA "ALPINA"
