E39 purkaa akku
  • Mikhou
    • May 2009
    • 327
    • Lahti
    E39 purkaa akku
    Ongelmana on ja searchila etsitty.
    Akku tyhjenee päivän aikana. Edellisenä päivänä ajoin n. 200km yhtämatkaa, jonka jälkeen koulun pihalle ja illalla kotiin ilman ongelmia. Aamuksi kouluun ja kotiin iltapäivällä -> mutta ei tarvinnut lähteä kun ei lähde käyntiin kärry.
    Heti lähtee, kun antaa konepellin alle lisävirtaa kaapeleilla.
    Valot ei jää päälle, ja käynnissä ollessa yleismittarilla näyttää 14. Eli latausta.
    Mistäs lähteä vikaa etsimään ?
    Kabiinin valot + poppivehkeet kyllä toimii, vaikka ei käyntiin asti riitä virta...
    Voiko mitään itse tehdä ?
    E53 X3 3.0sd -07
    E87 120d -06
    E46 m3 -01
    E39 535i -98
    E36 318 cabriolet -96
  • Jakuza
    • Nov 2006
    • 516
    • Brisbane
    Puhaltimen etuvastus tod. näk. syö akun tyhjäksi. Vaihda se. Juttua kyllä löytyy foorumilta.
    • Mikhou
      • May 2009
      • 327
      • Lahti
      Tästä löytyikin joo.
      Mutta muissa ketjuissa, puhutaan että hurisee itsestään ?
      Istuu autossa ja kuulee tämän.
      Tänään vaihdoin akun, katsellaan kuinka toimii..
      E53 X3 3.0sd -07
      E87 120d -06
      E46 m3 -01
      E39 535i -98
      • Jakuza
        • Nov 2006
        • 516
        • Brisbane
        Itsellä auttoi kyseiseen ongelmaan tuon puhaltimen etuvastuksen "siilin" vaihto, vaikka puhallin ei koskaan yksinään hurissutkaan (ainakaan niin että olisin havainnut).
        • Mikhou
          • May 2009
          • 327
          • Lahti
          Saako tän "siilin" / etuvastuksen itse vaihdettua tossa pihalla ?
          Kuinkas onnistuu ?
          E53 X3 3.0sd -07
          E87 120d -06
          E46 m3 -01
          E39 535i -98
          • Dalglish
            • Jul 2009
            • 468
            • Ylöjärvi
            Kuinkas onnistuu ?
            Saa vaihdettua,asento on vain vähän hankala siellä jalkatilassa!
            Mutta ei mee montaa minsaa,taskulamppu mukaan niin näkee paremmin sinne!
            • Mikhou
              • May 2009
              • 327
              • Lahti
              Lämmitysl vastus BMW-E3948-8656E39 Esivastus (ei taakse) [1995 - 2003]59.90 €.
              Missäs tää sijaitsee ?
              Vänkärin puolella keskikonsolin vieressä ?
              E53 X3 3.0sd -07
              E87 120d -06
              E46 m3 -01
              E39 535i -98
              • Dalglish
                • Jul 2009
                • 468
                • Ylöjärvi
                Kuinkas onnistuu ?
                Sielähän se,verhoilut vain pois edestä!
                • Dalglish
                  • Jul 2009
                  • 468
                  • Ylöjärvi
                  Tuossa ohjetta:
                  A site related to the BMW E39 540i 6-Speed. Provides info regarding modifications, a
                  • Mikhou
                    • May 2009
                    • 327
                    • Lahti
                    Kiitoksia,
                    Täytyy jostain ensin täällä löytää ko. osa.
                    Vinkkejä missä Mäntässä / Jämsästä ?
                    Viikonloppuna saan Lahdesta kyllä...
                    E53 X3 3.0sd -07
                    E87 120d -06
                    E46 m3 -01
                    E39 535i -98
                    • casino
                      • 663
                      • Keski-Suomi
                      Kiitoksia,
                      Soitat KL varaosaan ja pyydät heitä lähettämään sen matkahuollon rahtipussilla lähimpään matkahuoltoon missä asut. Nopein ja helpoin tapa saada auto kuntoon.
                      Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                      Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                      http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                      e39 -530d touring 11/1999
                      ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                      Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
                      • Mikhou
                        • May 2009
                        • 327
                        • Lahti
                        Uus akku vaihdettu toissapäivänä, toiminut moitteettomasti.
                        Tänään vaihdoin varauksi myös ton "siilin", jopas oli v*mäinen homma !
                        Ei tosiaan vaihda 10minuutissa, ainakaan tässä. Suurin tappelu oli saada uus osa paikoilleen (näytti siltä, että oli vaihdettu myös joskus tämä). Ei varmaan vieläkään ole kunnolla kiinni.
                        Mutta ainakin puhaltaa kylmää ja kuumaa ilmaa. Onko merkitystä mikäli osa ei täysin ole paikoillaan ? Meni vaan toinen näistä uratapeista paikoilleen, mutta ei molemmat.
                        Mikäli Lahdesta löytyisi vkoloppuna apukättä tätä tarkastamaan ja mahd. laittamaan kunnolla kiinni- laittakaa yksäriä !
                        E53 X3 3.0sd -07
                        E87 120d -06
                        E46 m3 -01
                        E39 535i -98
                        • Jakuza
                          • Nov 2006
                          • 516
                          • Brisbane
                          Oliko tarvikesiili vai orkkis? Totesin itse vähän aikaa sitten, että startaxilta tuleva e39:iin sopiva siili on poistettu valikoimasta ja nykyään sieltä tulee "yleismallinen" e46 ja e39 sopiva siili varaosaliikkeisiin. Eli tämä ei sovi e39:ään kunnolla ilman modifikaatioita. Itselle ostin tämän väärän siilin motonetistä, jonka jälkeen sitä tarjottiin fixukselta ja ilmeisesti sitä on nyt saataville jokapaikasta. KL-varaosista sain sitten puhelinkeskusteluiden päätteeksi oikean osan, kun oli vielä vanhaa erää hyllyssä. Omaan autoon tosiaan oikea siili oli ihan 5min plug&play vaihto-operaatio.
                          • Mikhou
                            • May 2009
                            • 327
                            • Lahti
                            Benkara-autolta tilasin tämän kun oli hyllyssä, muualla oli hiljaisempaa...
                            Taitaa tarvikesiili olla, kun ei mene. Kuinkas täytyy modata ?
                            Aiempi oli silmään samannäköinen kylläkin, se siili mikä sieltä tuli pois.
                            Onko vaikutusta, jos ei ole täysin paikallaan ?
                            E53 X3 3.0sd -07
                            E87 120d -06
                            E46 m3 -01
                            E39 535i -98
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              Kyllähän se ois suositeltavaa paikalleen saada kun tarvii jäähdytyksen ilmavirrassa.
                              E39:iin on joskus myyty jotain ihan muuta siiliä joka on äkkiä vilkastuna saman näköinen mutta siitä yläreunasta puuttu sellainen ura. Pistoke on kuitenkin sama.
