E39 vilkun viiksi ei toimi!
  • ppe123
    • Apr 2011
    • 6
    BC-nappi lakkas toimimasta ja foorumilta löytyneiden ohjeiden mukaan johto pitäs olla poikki, joten sehän piti olla helppo homma.
    Ruuvit irti ympäriltä, mutta viiksihän ei kuitenkaan irronnut kuten ois pitänyt eli ei löydy klipsuja joiden avulla lähtis ulos ja muovit ympärillä ei liikaha mihinkään, joten lievää väkivaltaa käyttämällä sain muovia levitettyä ja revittyä viiksen irti. Löysin katkenneen johdon jonka sain kolvattua. Viiksenkin sain ihme kyllä kasattuakin takaisin.
    Nyt ei kuitenkaan pelaa viiksessä mikään. Ei BC-nappi, vilkut tai pitkät!?
    Mekaanisesti toimii ok, sulakkeita ei mennyt eikä akkuresetti auttanut.
    Mikä neuvoksi?
    Onko vain uskottava ettei ite kannata yrittää ja vietävä nöyränä Wetterille?
    E61 LCI 530 dA, Touring -07
    E39 525 d Touring -00
    • 9234
    Noiden kaikkien kytkentä tapahtuu maadoittamalla, eli todennäköisesti viiksen maayhteys (rusk./musta) ei ole kunnossa.
    • ppe123
      • Apr 2011
      • 6
      Entä miten tuon viiksen saa irti, ilman väkivaltaa? Pitääkö ottaa koko ratti irti? Vai onko siitäkään oikeasti apua..?
        • 9234
        KLIK Katso myös ohjeen linkit edeltäviin toimenpiteisiin.
        • ppe123
          • Apr 2011
          • 6
          Kiitoksia! Tuostahan näkee, että 9/98 eteenpäin pitää ottaa ratti irti. Ajattelinkin, että miten voi lähteä niin helposti...
