E39 535 sammuilee
    • 10256
    E39 535 sammuilee
    Tutun puolesta kirjoittelen.Eilen puhelimitse asiasta keskusteltiin,kun Bemariin oli tullut viikonlopun aikana mystinen sammahtelu vika.
    Potilas on 2000 mallinen E39 535iA ja aj.188tkm.
    Kesken ajon auto saattaa yhtäkkiä vaan sammua.Yleensä pienillä kierroksilla ajettaessa tai pysähdyttäessä risteykseen.Normaalilla startilla ei lupaakkaan.Mutta kun painaa reilusti kaasua ja starttaa,niin lähtee heti käyntiin.Kampiakselin asentotunnistin ja bensapumppu on kuulemma vaihdettu merkkilikkeessä n. vuosi sitten.Autoa ei ole nyt ehditty yhtään tutkia ja se on tarkoitus viedä vikakoodien lukuun heti kun mahdollista.Vai häviääkö vikamuistista tiedot,jos akkukaapeli otetaan irti yli kahden tunnin ajaksi?Näin autolle on tehty eilen illalla ja ei ilmeisesti ajetty sen jälkeen.
    Löytyisikö vinkkiä,mistä vikaa voisi epäillä/etsiä.Hakuakin yritin käyttää,mutta ihan vastaavaa en löytänyt.
    • 10256
    Minkä suuruisella/alenneella akku/latausjännitteellä putoaa bensapumppu pois pelistä?Autossa on kuulemma ollut jotain satunnaista lataushäikkää,joka ei kuitenkaan ole näkynyt latausvalon ilmaisemana.
    • sLedge
      • Apr 2010
      • 110
      Jos kaasunpainamisella on suora vaikutus käynnistyvyyteen, itse ainakin tarkistaisin kaasuläpän ja kaasupolkimen asentoanturit. Eikö tuossa ole jo sähköinen kaasuläppä, ei siis vaijeria.
      E39 540iA -96 Montrealblau / E34 535i -89 Royalblau
      Ex E39 540i -97
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Vikakoodit ei häviä vaikka olisi viikon akku irti
        • _nixu_
          • 8977
          • Kellokoski
          Jep, vikakoodit lukuun vaan ja lototaan nokka-akselin asentotunnistinta.
          Vikakoodi "112 phase sensor"
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Ei se sammuta konetta... Olisko kuitenkin imusarjan päästä revennyt separaattorin kalvo oikein kunnolla, eli horii ylimääräistä ilmaa koneeseen jne jne... Savuttaako yhtään?
            • _nixu_
              • 8977
              • Kellokoski
              Ainakin vanhemmassa m62b35 sammuttaa, en tiedä sitten TU koneesta :think
              • Geijjo
                • Nov 2006
                • 406
                • Hell Sinki
                Lototaanpa täältäkinpäin mulla sammuili m62b44tu kun oli ilmamassa mittari kappaleina,oli aikas ärsyttävää.kokeileppa ottaa johto pois paikoiltaan.
                Forssalainen housutpoiskänni official fan klubben
                e39 ///M5 ZzZ
                e34 ///M5 Facelift Touring ZzZ
                F11 530da M-Sport
                Hurley-Durley x2
                Koliseva connection
                Itä-helsingin koiraverkko connection
                  • 10256
                  Ei kuulemma savuttele.Auto on nyt jollain pikku pajalla ja sielläkin oli diaknoosina ollut IMM???Seurataan tilannetta kun saan uutta infoa omistajalta.
                    • 10256
                    Autoon on nyt kuulemma vaihdettu useampia osia.IMM,moottorin lämpötilatunnistin anturi ja laturi.Nyt toimii (toistaiseksi ainakin).Ilmeisesti joku noista oli vian aiheuttaja.Siis IMM tai tuo anturi.Mahdollisista vikakoodeista ei tullut minulle asti tietoa.
