e39 535i manuaalilaatikko
  • ptikkala
    • 1580
    Tuossa joku aika sitten huomasin kun tuo vaihdekeppi alkoi vatkailemaan aina joskus tyhjäkäynnilla ja pienillä vaihteilla, ajattelin kuitenkin että tokkopa tuo mitään vakavaa on. Nythän tuo on jo sääntö että se heiluu kuin hullun mulkku mielettömän perseessä ja samalla huomasin että joskus kun 1. vaihdetta pistää päälle liikkeelle lähtiäkseen tuntuu ja kuuluu semmoinen tumpsahdus. Muutoin ei vikoja ole, vaihteet menee päälle hyvin eikä tipahtele pois. Oiskos vinkkejä, että selviääkö tämän kanssa pienellä huollolla vai onko jotain isompaa tulollaan? Vai laitetaanko päälle keltainen tarralappu, että ei aiheuta toimenpiteitä... Tänks
