E39 Tehoboksinkytkentä
  • jakke86
    • Apr 2011
    • 2
    • nurmes
    Terve.
    Ostin huokealla käytettynä tehoboksin Merkiltään Essanjay limited. Malli:Tunit 3.
    Onko kellään kokemusta tälläisestä???
    Miten tämä kytketään? Eli boksihan kytketään helposti liittimillään pumpun piuhojen väliin mutta mihin laitetaan Boksista lähtevä yksi musta ohut piuha?? onko se jokin signaalipiuha vai mikä??
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Originally posted by jakke86 View Post
    Terve.
    Helpoittaisi tietää millä moottorolla teidän e39 on.
    Jos on commonrail niin liitin löytyy moottorin takana, jos on vielä vanha tds niin se toinen liitin menee todennäköisesti ilmamäärämittarin pin numero kolmeen. Ainakin meidän boksissa.
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • jakke86
      • Apr 2011
      • 2
      • nurmes
      Terve.
      Tosiaan aika oleellinen jäi kertomatta elikkä 2,5tds vuosimallia 1998 elikkä varmaankin tuolla vanhalla tekniikalla.
      Voiko sen kytkeä rosvoamalla johdon kyljestä?
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        voi....voi myös juotaa ja eristää kunnolla..
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
