Kaukosäätölukon vastaanotin e39 farkku
  • rocroc
    • Jan 2003
    • 573
    • keminmaa
    Missä sijaitsee e39 farkun ( 2/98 ) keskuslukituksen kaukosäädön vastaanotin? autossa temppuilee keskuslukon kaukosäätö jos auto on pitkän aikaa auringossa ( tumma auto, lämpenee) autossa ei ole hälytintä. :think
  • superb
    • 2827
    Kuskin puolen D-pilarissa, 2:lla torxilla kiinni.
    2 ristipääruuvia irti ja verhoilu lähtee varovasti vetämällä pois.
    • rocroc
      • Jan 2003
      • 573
      • keminmaa
      Asia selvä, irroitellaan ja tutkitaan
      • superb
        • 2827
        Viititkö sitten infota, että miten kävi... saitko pelaamaan ja missä oli vika!
        • rocroc
          • Jan 2003
          • 573
          • keminmaa
          Tottakai, ilmoittelen tänne
          Edit: Käytin purkin auki, mitään mystistä ei löytynyt, parantelin hiukan Keskuslukko osan liittimen ja muutaman chipin juotoksia, aika näyttää oliko vika niissä
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1767
            • Vähäkyrö
            Olis kiva kans lukea kokemuksia. Omassa on reilu kaks vuotta pelannut takerrellen tuo keskuslukko. Välillä ottaa signaalin hyvin, välillä saa seistä auton vieressä ja näpytellä avainta useaan otteeseen, ennen ku avaa ovet. Sulkeminen toimii mielestäni paremmin.
            • superb
              • 2827
              Onko kummallakaan kalvoja takalaseissa?
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1767
                • Vähäkyrö
                Mulla on, mutta takkus se ennen kalvojakin.
                • miq
                  • Feb 2008
                  • 353
                  • Hyvinkää
                  Tätä olen itsekkin ihmetellyt kun tänne on lopultakin ihmisten kelit yrittänyt saapua. Kun on aurinkoista niin kaukosäädin ei tunnu toimivan millään, auton kun jättää parkkiin varjoon tai jos aurinko menee pilveen niin jo toimii napista..? Talvella auringolla ei ole merkitystä, kaippa silloin se on vaan valona eikä lämpönä läsnä. Vähintäänkin outoa, en oikein keksi itse selitystä tälle. Varmuudeksi vaihdoin patterin avaimeen, ei muutosta.
                  Autossa on kalvot muutoin paitsi etulaseissa.
                  Kellään asiasta tietoa mistä johtuu? Jos olen ollenkaan oikein ymmärtänyt niin eikös toi toimi radiolähettimellä, mitä hittoa on auringolla tai auton lämpenemisellä tämän radioaaltojen kanssa? ..tai sitten oon perinteisesti vaan kujalla taas...
                  Hullu saa olla muttei tyhmä.
                  e61 530xd LCI
                  • rocroc
                    • Jan 2003
                    • 573
                    • keminmaa
                    Ei ole kalvoja, ihan selvästi joku komponentti siellä nyt ei tykkää lämmöstä, täytyy seurata tilannetta.
                    • superb
                      • 2827
                      Onkos kellään radion kuulumisen kanssa ongelmia ?
                      • rocroc
                        • Jan 2003
                        • 573
                        • keminmaa
                        Ainakin minulla radio kuuluu erittäin hyvin, lukko toiminut toistaiseksi moitteetta, tosin ilmat ei ole olleet kovin "helteiset" vielä
                        • rocroc
                          • Jan 2003
                          • 573
                          • keminmaa
                          Eipä ollut kolvailusta apua, lämmin auringon paiste ja ovet ei aukene kakella, voi prkl.:think
