E39 jurruutus kaartaessa. laakerin vaihto edessä.
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    Elikkäs ongelma alkaa nyt vaivata enemmän ja pelottaa enemmän.
    Tuossa jo tuhannen kilometrin kesärenkailla olen ihmetellyt jurruutusta kun kaartaa autolla n 80 vauhdissa oikealle. Selkeä jurruutus kuuluu, melkein kuin nastarenkailla ajaisi.
    Vasemmalle kun kaartaa niin kuulostaa siltä kuin ajelisi pilvien päällä, ei mitään ääniä.
    Tuossa sitten nostin äsken auton vasemman puolen eturenkaan ylös ja helläsin jarrupaloja jotta ne ei kahnaisi. Rengas pyöri ilmssa kuin vettä vain, eikä ääniä.
    Takarenkaan ylös nostettua ja jarrut hellättyä pyörittelin niin pieni kahnuutus vielä kuului mutta se kuulosti siltä kuin jarrupala kahnaisi välillä levyyn. Toinen ääni mikä kuului oli enemmän naputus/tärinä kun pyöritti kovempaa.
    Noh varmuudeksi nostin oikeankin puolen ylös kanssa ja herkistelin jarrut ja sama pieni kahnuutus kuului sieltä ja sama naputus/tärinä. Vaihe silmään ja pyörittelyä. Naputus kuuluu ja tuntuu yhtälailla.
    En siis osaa sanoa onko nyt laakereissa jotain vikaa vai voiko olla perä hajoamispisteessä?
    Väljyyttä tuntuu myös kun ajelee esim 2-4 vaiheilla ja nostaa kaasun jotta moottorijarrutetaan ja kaasu pohjaan -> kolahtaa.
    Mitä tehtävissä?
  • dumppi
    • 4351
    • sotkamo
    eikö tuo nyt pyöränlaakeri viasta tuo ääni kuulu jos kerran vauhdissa kuuluu ja vaan kaartaessa:think
    itellä kuulu vanhasta perämurikasta tasasta rallatusta molempiin suuntiin pyörittäessä.. ei kylläkään vauhdissa ja kaartaessa mitään:think
    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
    e36 325i coupé R.I.P
    e30 316 2d
    e36 318is coupé
    e36 323i 4d ac schnitzer replica
    Käyttis: e39 523i 4d
    Originally posted by rizzo
    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
    |Sotkamo Connection|
    • kaikkone
      • Feb 2010
      • 933
      • Villähde
      Sitä ihmettelen että en saanu erityisiä rahinoita aikaseks kun pyörittelin tuossa pihalla ilmassa levyjä/pyörää :/
      En haluaisi taas ostella osia hakuammunnalla
      • dumppi
        • 4351
        • sotkamo
        no laakerihan ei välttämättä äännäkään kun juurikin vauhdissa.. kokeilitkos heiluttaa rengasta sivuttain/pystyttäin kun oli kerran ilmassa?:think
        ja itellä oli tosiaan se perän ääni selvästi kuultavissa kun pyöritti rengasta esim. nosturilla tai pyörä nostettuna ilmaan...
        e30 316 2d
        e36 318is coupé
        |Sotkamo Connection|
        • kaikkone
          • Feb 2010
          • 933
          • Villähde
          Huh, helpottaa sentäs tuo ettei perä olis menossa, laakerit sentäs on hiukan halvemmat.
          Ei tullut mieleen kokeilla pystysuuntaa, mutta kokeilin ottaa renkaan yläreunasta ja heilutella sivuttain auton suuntaan nähden eikä ollut klappia,
          Lueskelin että jartsalla ollut sama ongelma ja samooilla oireilla.
          Ja että tuo on tyyppivika tän vuotisessa vehkeessä joten kurkkaamaan ja huomena hakemaan tiskiltä uus ->
          • dumppi
            • 4351
            • sotkamo
            joo ja ei välttämättä ees tunnu klappia vaikka juriseekin että vähän se laakerinvaihto on välillä hakuammuntaa mut jospa ei olis perä menossa itseänihän se perän meno ei kauaa harmittanu ku sai sit tekosyyn hommata lukkoperän
            e30 316 2d
            e36 318is coupé
            |Sotkamo Connection|
            • dumppi
              • 4351
              • sotkamo
              vaihda/vaihdata molemmat samoilla lämpimillä..
              e30 316 2d
              e36 318is coupé
              |Sotkamo Connection|
              • kaikkone
                • Feb 2010
                • 933
                • Villähde
                Jepjep, vasemmalla takana oli hiukan klappia kun otti sivusta katsottuna pyörästä oikealta ja vasemmalta ja heilutteli edestakas.
                Oikean puolen pyörässä ei ollu samaa klappia.
                Taidan vielä joutua pihistelemään opiskelijabudgetin takia ja vaihtamaan vain välttämättömän.
                • tniemin
                  • Apr 2010
                  • 81
                  Mulla on "saman kuuloinen" vika 2003 E46:ssa.
                  Rallattaa oikeelle käännyttäessä mutta vasemmalle ei ollenkaan.
                  Tähän mennessä kävin korjaamolla tarkastamassa laakerivälykset ja nivelien kunnon, kun laakeri ei vaikuttanut aluksi olevan rikki.
                  Tukivarren ja nivelten kunto todettiin hyväksi ja välyksiä ei löytynyt mistään. Epäiltiin vain, että laakerin täytyy olla rallatuksen syynä.
                  No laakerin vaihdon jälkeen rallatus jatkui kuitenkin... sit ajateltiin, et talvikitkat rtallattaa ja vaihdettiin kesäkiekot alle -> vika säilyi ennallaan.
                  Nyt on sit käsi päässä, kun ei saa silmää pyöräkoteloon samalla kun kaartelee kurvissa.
                  Semmosen huomion tein, että rallatuksen saa kuulumaan myös hitaassa vauhdissa, kun laittaa renkaat linkkuun ja tekee pikkukieppiä vähän reilummalla vauhdilla (ei perä sivulla ;-).
                  Toinen erikoisuus tuli eteen, kun pyöri autolla vastapäivään (vasemmalle), rallatus ei kuulunut (tää ei ollut se erikoisuus vielä), mutta vasemmalle pyörittelyn jälkeen kun kokeilin taas pyöriä oikealle... vika oli poissa ei rallattanut eikä mitään ylimääräisiä ääniä???
                  Rallatus palasi takaisin vasta hetken ajon jälkeen.
                  Mikä tuolla oikein voi liikkua, kun vika poistuu hetkeks vasemmalle kääntymisen jälkeen?
                  Ääni on ihankuin olis metalli metallia vasten ja koitin kattoo olisko jossain merkkejä hinkkaamisesta tai kivistä nivelien välissä, mutta mitään ei tunnu läytyvän.
                  Onko sitten sama vika tai ei, mutta apuja ja ideoita kaivataan täälläkin.
                  E61 BMW 530dA M-Sport -05
                  E36/7 BMW Z3 M Roadster -98
                  EX: E46 BMW 330d M-Sport II -03
                  • tniemin
                    • Apr 2010
                    • 81
                    Piru tää tuli kahteen kertaan tänne...
                    • dumppi
                      • 4351
                      • sotkamo
                      eli se vasen puoli ainakin vaihtoon
                      e30 316 2d
                      e36 318is coupé
                      |Sotkamo Connection|
                      • kaikkone
                        • Feb 2010
                        • 933
                        • Villähde
                        Noniin, tänään töiden jälkeen pitäisi auto pistää osiksi taas vaihteeksi.
                        On erinäköisiä ohjeita tullu lueskeltua mutta mistään en ole saanut selvää että millaiset irroittajat / ulosvetäjät tarvitsisi löytyä.
                        Ja että tarviiko niitä neljää tähtipultti lukkoaineella käsitellä
                        Oisko jollain kokemusta & kuvaa asiasta?
                        • kaikkone
                          • Feb 2010
                          • 933
                          • Villähde
                          Luovutan...
                          Yritin pienemmällä ja ohuemmalla torxilla availla mutta ei tulosta koska ei pääse kunnolla juureen silläkään.
                          Ihan sama mitenpäin olisi akselia pyöritellyt ei auta koska sen verran kookas olisi. Samoin ihan sama millä korkeudella tuenta olisi koska edelleenkin olisi se pyöreä osa tiellä.
                          Koetin irrottaa Vetoakselia perästä, neljäs torx pultti alkoi pyöristymään jolloin päätin luovuttaa. Nekin pultit kun on uusittava eikä niitä minulla ollut.
                          Auto kiikutettava mega-autolle huollettavaksi. Luovutus voitto.
                          • mijuko
                            • Jul 2010
                            • 951
                            Onko renkaat kuluneet tasaisesti ja onhan tehostimen nesteet kunnossa:think
                            Laakerista tulis jollotusta?? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=216345
