E39 -97 540 tiputtaa jäähynesteitä konehuoneesta *Vika fixattu*
  • Jiivain
    • 14
    Tervehdys arvon foorumilaiset.
    Searchilla ettiskelin ko. ongelmasta tietoa, mutta ei suoriltaan löytynyt mitään vastaavaa ja apua kaivataan kipeesti (tarvis ajaa auto kotiin töistä tänään :think ).
    Ongelma on siis se että konehuoneesta jostain tuli hirvee määrä vettä(monta desiä, ellei jopa litraa), kun laitoin auton parkkiin ja koneen stoppiin työpaikan parkkiksella. Huomasin vesiPURON etupäässä olevan vähän valkosta vaahtoo, mutta en ainakaan haistanut pesunesteen hajua. Kellään käryä mitä on tapahtunut konehuoneessa?
    Auto kävi viikko sitten II huollossa.
  • tmee
    • Jan 2010
    • 63
    • 05-09
    ettei ois ilmastoinnin lauhdevettä vaan..? ei kai sitäkään kyllä litratolkulla pitäis tulla :think
    • Jiivain
      • 14
      Epäilen, kyllä vettä sen verta paljon tuli. Eikä kompura käynyt päällä kun aamusella ajelin.
      Tulee mieleeni että jotenkin on tuntunut siltä että tuo pesunestesäiliö tyhjenee hippasen liian nopeeta. Kurakeleillä kävi niin että täysi säiliö kesti muutaman päivän, jonka jälkeen ajotietokone alkoi herjaamaan vähäisestä pesunesteestä. Ei luulis että 6 Litraa nestettä menis ihan noin nopeeta hukkaan.
      • tmee
        • Jan 2010
        • 63
        • 05-09
        itsellä oli ajovalojen pesurin pumppu menny halki, josta vuoti pesunesteet pihalle, juuri sen verran jäi aina nestettä että kerran kun lasin pesi, alkoi herjaamaan vähäisestä nesteestä...
        • Jiivain
          • 14
          Hmm, pitäsköhän tallissa käydä laittaan virrat päälle ja katsomaan herjaako tietokone vähäisestä pesunesteestä Ongelma ois sillä ainakin paikallistettu.
          • Jiivain
            • 14
            Eipä ollut pesunestettä, hajutonta ja väritöntä vettä sieltä on tullut, ja paljon. Uskaltaako tuolla ajella 10 kilsaa kotia asti vai suoraan lähimmälle korjaamolle?
            • tmee
              • Jan 2010
              • 63
              • 05-09
              epäilisin silti vielä että ois vaan ilmastoinnista valunu..tarkista nyt ennen lähtöä jarru- ja jäähd.nesteet, ajelet kotiin ilmastointi pois päältä ja katot valuuko kotipihassa mitään..
              tai näin itse tekisin..
              • Jiivain
                • 14
                Tarvii koittaa, ja oishan toi tietokone herjannu coolant levelistä jos olis ne ulostuneet koneesta
                  • 10251
                  Ei kai sinulla nyt pelkkää vettä ole jäähdytysjärjestelmässä?Kyllä sen tuntee näpeissään ja haistaa,jos se on moottorin jäähdytysmehuja.Sisälokari irti ja tsekkaat sen pissapojan säiliön pumppuineen.
                  • Jiivain
                    • 14
                    Ei toki ole pelkkää vettä, mutta sormien päillä hierottaessa neste tuntuu hieman "öljyiseltä", liukkaalta. Toki luulis että mulju haisisi glykoliltakin, mutta hajutonta oli. Sen verta näin että jostain koneen takaosasta vesihana aukes parkissa.
                    • Coltti
                      • Nov 2009
                      • 332
                      • https://t.me/pump_upp
                      Makuaisti on myös hyvä testeri aineen jäähdytysneste -alkuperän määrittämisessä.
                      Pikkasen kun koskee märkään sormeen kielellä, huomaa heti onko kovin makeaa kuten glykoli on, vai jotain muuta .
                      Toimenpiteen jälkeen muutama reipas sylkäisy...
                      • Jiivain
                        • 14
                        Jos en kuitenkaan maistele sitä lattian vesinoroo Tarvii käydä ostaan työpäivän jälkeen vesipullo, kaataa pissapojuun nestettä ja kattoo tuleeko samantein lattialle.
                        • Jiivain
                          • 14
                          Nopee inspektio näytti ettei nesteitä mistään puuttunut. Auto on himassa ja toimi normaalisti kotimatkan.. Omituista.
                          • Jiivain
                            • 14
                            Noniin, nostetaas tätä taas ylöspäin. Tänään se sitten pamahti mittariin Check coolant level, ja taas tiputti nestettä koneen takaosasta kun auto ajettiin parkkiin. Kai se on perkele pajalle auto vietävä takasin
                            Btw. Minkäslaisia oireita voi seurata tuon jäähyjärjestelmän ylitäytöstä? Avasin korkin(kone kylmänä) ja mittatikku meinas hypätä silmään sieltä säiliöstä.
                            • Jakuza
                              • Nov 2006
                              • 516
                              • Brisbane
                              Oletko pitänyt sitä ilmastointia päällä sillon kun vettä on valunut?
                              Kyllä siitä ilmastoinnin lauhdevedestäkin ihan puro saattaa muodostua kun hetken seisoo auto. Vuotokohdan sijaintikin vaikuttaisi olevan oikealla suunnalla...
