e39 530da -03 turbon alipainekellon tanko jumittaa
  • Marko.K
    • 1193
    Elikkä semmonen vika vaivaa kyseistä yksilöä. Käynnistäessä tanko ei liiku yhtään alaspäin, eikö sen kuuluisi? 3000rpm kohalla vasta alkaa vetämään oikeen "lapiolla selkään" mutta sitä ennen ei juuri tapahdu mitään. Uudet alipaineletkut vaihettu sekä uus alipainesolenoidi. Maffi arvot luettu ja ihan normaalit olivat, ja kulkee huonommin irrottamalla liittimen. Ei savuta eikä turbokaan vislaa. Ahtopaineiden nousu oli aika ontuvaa, välillä nousi vaan 0.9bar, mutta kun oikeen yritti niin nousi 1.3bar, autoon tehty virisofta päivitys. Mutta miksi tuo tanko ei liiku, siinä suurin kysymys. Aika jäykästi liikkuu kun sitä itse sieltä konepellin alta liikuttaa, mutta käynnistäessä ei. Niksit vähissä, hjelppiä!
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    Karsottunu siivet jumiin. Sä pystyt testaileen siipien toimintaa INPAlla, muistaakseni moottoriosion alla ja sielta activates jne.
    • Ovlov
      • Mar 2010
      • 172
      • Jvi/Jyv
      Ainakin omastani pystyi itse letkusta imemällä saamaan sen alipainekellon pohjaan asti. Eli letku irti ja kova imu. Sitte näkee ahistaako turbo. Se tanko liikkui myös käsin koittamalla, mutta jonkin verran sai käyttää voimaa. Itse selvisin solenoidin vaihdolla ja letkun korjauksella.
      E39 530da -02 Exclusive "pappamalli"
      Pakko tyytyä Bemariin, kun rahat ei riitä Ferrariin.
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        Joskus noi ahtimien johdesiipien mekanismit on kulunu silleen et vetävät/kiilautuvat jumiin vaikkeivät olisi kovin karstassa.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • Marko.K
          • 1193
          sen verran päivitystä aiheeseen että imuilman lämpöanturin toinen piuha on poikki, muistaakseni tuo anturi meni tuohon kuvan numeroon 9. http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=13&fg=20 vai onko se edes luulemani anturi? :think mutta jokatapauksessa tuskin tuo voisi aiheuttaa otsikon aiheisen ongelman?
          E65 730da -02
          E60 530da -03
          E38 740iaL -95
            • 9234
            Tuo mokkula on huohottimen lämmitin. Imuilman lämpöanturi on integroitu MAF:iin. Erillistä ahdetun ilman lämpöanturia M57:ssa ei ole.
            • Marko.K
              • 1193
              Kiitti clavu, jotain uutta taas oppii
              E65 730da -02
              E60 530da -03
              E38 740iaL -95
              • Rahu
                • 6465
                Osa nr.10 -->http://www.realoem.com/bmw/showparts...34&hg=11&fg=40
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • Marko.K
                  • 1193
                  Joo se onkin tuolla, no oiskos rahulla hatusta heitto arvuutuksia tähän mun onkelmaan?
                  E65 730da -02
                  E60 530da -03
                  E38 740iaL -95
                  • Rahu
                    • 6465
                    Hatusta jos pitää heittää näiden tekstien perusteella niin turbosta se vika löytyy.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                      • 9234
                      Originally posted by Rahu View Post
                      Katos, näköjään viimeisistä 9/2003 jälkeisistä tuo lämpöanturi löytyy.
                      • Marko.K
                        • 1193
                        Juu näin itsekin epäilen, oisko mahdollista ollenkaan että tuo alipainekello olisi paskana? Ja jos tuossa turbossa siivet jumissa niin miks kuitenkin lähtee vetämään viim. aina 3000rpm, saako se tarpeeks aina sillon painetta ja siivet aukee karstasta??? No kuhan tässä pääsis inpalla kattomaan sitä alipainekellon tangon toimivuutta eka ja sit ihmetellä lisää :think
                        E65 730da -02
                        E60 530da -03
                        E38 740iaL -95
                        • Esal
                          • Mar 2009
                          • 1344
                          • Lempäälä
                          Ne siivet on "rajoittavammassa" asennossa ilman alipainetta, alipaine taas vetää ne siihen asentoon jossa turbo lähtee alhaisilla kierroksilla mukaan.
                          Siksi se pelaa melko normaalisti ylemmillä kierroksilla.
                          Jos sen alipaineletkun vetää suoraan solenoidin ohi turboon (omalla vastuulla tyhjäkäynnillä), pitäisi siipien kääntyä heti "auki". Silloin ei painetta rajoita mikään ja meno loppuu vikatilaan ylipaineesta ahtopaineanturin perusteella, jos kaasua painaa enempi. En suosittele.
                          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                          • Marko.K
                            • 1193
                            Voikos tuota turboa sit mitenkään putsata jos ne siivet on kerta karstottunu? Vai joko tässä pitää alkaa uutta metsästää?
                            E65 730da -02
                            E60 530da -03
                            E38 740iaL -95
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              No, tottakai sen voi avata ja kattoa miltä näyttää ja tarvittaessa putsata. Jos oikein karstaiselta näyttää, niin ei muuta kuin harjaat paikat puhtaaksi ja takaisin kasaan ja toivot parasta. Jos tolla lähtee pelittään normaalisti niin kannattaa jatkossa antaa hieman kenkää silloin tällöin et paikat palaa välillä puhtaaksi.
                              BMW 740iA "ALPINA"
