E39 taukolämmitys ja kiertovesipumppu
  • deezaye
    • 189
    • Turenki Rock City
    Rest-nappia kun painaa, lähtee taukolämmitys päälle normisti ja ihkaan tulee eloa, mutta kiertovesipumppu ei pyöri. Inpalla saan taukolämmityksen toimimaan, kun manuaalisesti pistän kiertovesipumpun ja vesiventtiilien testauksen päälle. Vikakoodi herjaa Auxiliary water pump short circuit to +, mutta eipähän se rikki ole, kun kerta pyörii ja toimii, ei vaan nyt jostain syystä lähde pyörimään kun rest-nappia painaa... Oiskohan IHKAssa joku vika...?
    E53/M54B30 -04
    E39/M57D30 -99
    E34/M30B35 -88
    E28/M10B18 -85
  • Heguli 31
    • 10223
    • KVLA
    Missä lämpötiloissa olet tuota testaillut?Ulkolämpötilan ainakin pitäisi olla alle +15C ja moottorin myös tietenkin lämpoinen.
    • deezaye
      • 189
      • Turenki Rock City
      Moottori oli kyl lämpöinen, mut ulkolämpötila saattoi olla kyl yli +15, e ihan varma ole. pitääpä kokeilla uuestaan vaikka tänään illalla.
      E53/M54B30 -04
      E39/M57D30 -99
      E34/M30B35 -88
      E28/M10B18 -85
      • deezaye
        • 189
        • Turenki Rock City
        Tuntuu toimivan aika satunnaisesti toi pumppu. Millon pyörii, milloin ei. Kaverin pihassa lämpimällä moottorilla ja ulkolämpötila +8 ei toiminu, puhalsi vaan kylmää, mut sit kaupungissa ~15km ajon jälkeen ja ulkolämpötila +9 toimi hienosti koko mäkkiruuan syömisen ajan
        IHKA tuntuu välillä muuttavan molemmat lämmöt +19:a käynnistyksen tai sammutuksen yhteydessä, vaikka niissä olisi ollut esim +21
        E53/M54B30 -04
        E39/M57D30 -99
        E34/M30B35 -88
        E28/M10B18 -85
        • deezaye
          • 189
          • Turenki Rock City
          Vähän uppia tähänkin... Olisko kellään mitään MuTua, et onko IHKAssa vikaa, kun tuo pumppu nyt kuitenki toimii normisti ku inpalla käynnistää....?
          E53/M54B30 -04
          E39/M57D30 -99
          E34/M30B35 -88
          E28/M10B18 -85
