e39 vetarikysymys
  • musscle
    • Mar 2011
    • 115
    e39 vetarikysymys
    Tyhmä ja tietämätön kyselee. Tuli takarenkaat ilmassa käytettyä autoa vaihteella ja huomasin että vetarit tekevät edestakaista liikettä sisään ja ulos. Hitaammin pyöritellessä ehkä 3/4- osa kierroksen aikana oikeanpuoleinen vetari tekee ainakin senttimetrin liikkeen. Vasen hieman vähemmän. MIKSI? Liikkuvat kädellä liikkuessa aika helposti monta senttiä. (ilmeisesti kuuluukin)
    Lisäksi kädellä pyöritellessä kumista narinaa kuuluu, mutta se tulee kai noista suojakumeista.
    Olen tosiaan aika tietämätön näiden kanssa, mutta takaata tulevaa pientä jurinaa tässä etsitään. Pyöränlaakeri voisi olla, mutta kallistuksella ei mielestäni vaikutusta ääneen. Molemmat laakerit valmiit? Pienen klapin saa aikaiseksi kardaanista edestakaisin pyörittäessä, mutta eikai vakavaa yli 250tkm ajetussa autossa..
    Jonkun verran ruostetta pohjassa, jota en osannut odottaa kyllä tämän auton kanssa, kun vähäruosteiseksi kehuttu. Mutta kaipa tuo pintaruostetta..Miten pahassa kunnossa muilla tämmöset kävyt kun ei ole massattu aikoinaan?
  • väiski525
    • Jun 2010
    • 2572
    mikäs e39 on kyseessä? ja vuosimalli?
    - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
    - MB s205 220cdi -15
    - Volvo s80 2.5t -07
    - mb s211 280cdi -08
    - e46 320i -03
    - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
    - e46 320d Individual "m-sport" -04
    - e39 525i -01
    • musscle
      • Mar 2011
      • 115
      Originally posted by väiski525 View Post
      mikäs e39 on kyseessä? Ja vuosimalli?
      523 -96
      • väiski525
        • Jun 2010
        • 2572
        Originally posted by musscle View Post
        523 -96
        itse en osaa vastata kysymyksiisi mutta nuo tiedot voi olla tarpeen joillekkin jotka osaa auttaa
        15v vanhassa autossa voi pohjassa jotain ruosteen alkua olla jo
        - e46 320i -03
        - e39 525i -01
        • ptikkala
          • 1580
          purappas autoa sen verran että nostat takaa lattiamaton pois. Omastani löytyi sieltä ylläri eli nuo vesireiät vai mitkä ovatkaan oli alkanu ruostumaan ja oli suht isolta alueeltaki vielä läpi ruosteessa. Pohjapuolelta massattu ja epäilenpä että tyyppi jolta ostin tuon auton niin hieman vähätteli emäntänsä puskurin tölväisyä elikkäs lienee ajettu kunnolla jakajan yli tuo kottero.
          • musscle
            • Mar 2011
            • 115
            Ok, tuo täytyypi tehdä, ainakin yhdet reiät näin juuri takapenkkien lattian kohdilta joista taitaa mennä suoraan sisälle mattoon asti.
            Mutta mikä noita vetareita vaivaa, vai vaivaako mikään..
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Ei niitä vetareita mikään vaivaa, noin ne muissakin liikkuu. Liike johtuu siitä että vetarin pituus muuttuu joustoliikkeen mukaan.
              • musscle
                • Mar 2011
                • 115
                Joo ymmärrän että täytyy pyörän liikettä mukailla, jolloin vetarin pituuden täytyy muuttua. Mutta mikä tuon edestakaisen liikeen saa aikaan kun renkaita pyörittää nosturilla'?
                • musscle
                  • Mar 2011
                  • 115
                  Nostelen tätä, kun oon vähän confused edelleen..
