Bmw 530DA -01 nykiminen HELP
  • Ex_FMX
    • 56
    • Lappi
    Elikkäs nykimis vikaa on nyt jatkunut noin 6kk ja loppua ei näy
    Elikkäs nykii kiihyttäessä paikalta
    nykii matka ajossa aina 80-120km/h vauhdeissa joskus myös kaupunkivauhdeissa
    'korkeilla kierroksilla kiihdyttäessä ei nyi ja matkavauhdissa ainakun kiihdyttää edes pikkuhiljaa ei ole nykimistä
    Välistä turbo sekoilee alkaa ahtamaan selvästi vasta noin 3000 kiekassa kauhea tehopiikki
    EI YHTÄÄN VIKAKOODIA
    Imusarja katottu, hehkut uudet, turbo ehjä, paineantura ehjä, massamittari kunnossa.
    Jollain ideoita?
    Mystistä se että pari kertaa käytetty imusarja veke mitään vikaa ei löydy mutta alkaa sen jälkeen toimimaan esim voi viikon toimia sen jälkeen? Voisko johtua siitä että joku vika nollaantuu kun akun napa poissa?
    Tehot normisti tallella vetää yläkierrokset niinkuin pitääkin?
    Nykiminen välistä aivan tolkuttoman rajua ja voi sammuakin joskus kun kaasun löysää niin aivankuin seinään mutta käynistyy heti uudestaan...
    Kysykää jos joku askaruttaa
    kossupullo sille joka vian keksii
    Lamborghini Gallardo LP560-4
    E60 M5
    E34 M5
  • hcaape
    • Nov 2009
    • 837
    • hyvinkää
    lueppa suuttimien arvot
    sDrive23i A E89 Roadster -10
    ex E92 325i -09
    ex E65 735i -02
    ex E38 730d -98 ;(
    • Ex_FMX
      • 56
      • Lappi
      Katsotaanpa neki muita ehdotuksia?
      E60 M5
      E34 M5
      • Marko.K
        • 1193
        olikin näköjään jo katottu, entäs ihan diesel suodatin, onko koska vaihettu?
        F11 535d -11 367hv/728nm
        E39 M5 -99 Alpine White II
        E65 730da -02
        E60 530da -03
        E39 530da -03 240hv/600nm
        E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
        E38 740iaL -95
        E39 530d -99 245hv/528nm
        • Ex_FMX
          • 56
          • Lappi
          noin 5-7tkm sitte ei vaikuttanu vikaan sitä ekana epäiltiinki että auto jäätäis talvella ko vika ilmeni
          E60 M5
          E34 M5
            • 9234
            Kokeile ottaa rail-paineanturin piuha irti.
            • Marko.K
              • 1193
              se moottorin takaosassa oleva vai?
              E65 730da -02
              E60 530da -03
              E38 740iaL -95
                • 9234
                Just se, siellä jakotukin takapäässä.
                • Marko.K
                  • 1193
                  no mites se nyt sitten tuo voi olla ku mulla ainakin edellinen e39 sammu ku sen otti irti, tai en mä sitä irti ottanut mutta auto sammu ja nyki kun edellisen omistajan purkkasinitarra fiksaus ei kestänyt
                  E65 730da -02
                  E60 530da -03
                  E38 740iaL -95
                  • Rahu
                    • 6465
                    Jos vika on railpaineanturin pistokkeessa niin ei aina ainna vikakoodia ja nykiminen voi olla aika rajua ajoittain. Irroittamalla sen voi kokeilla onko vika siinä mutta irroita se auto sammutettuna.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      liitin
                      jos on vähänkin tummunut se liitin niin kannattaa vaihtaa ja liitokset juottaa.
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
