530D E39 Ongelmia
  • Jax_KiBez
    • Jan 2010
    • 2104
    530D E39 Ongelmia
    Autona siis facelift 530D E39, ja kävi tossa jotain todella mielenkiintoista, kuuntelin konehuoneen puolella pellin alla kun ilmastoinnin hihna vähän vingahteli välillä ja kävin pistää MAX-nappulasta viilennyksen täysille, jotta näkisi että onko ilmastoinnin työskentelyllä vaikutusta vingahteluun.
    Kesti 15sec kun palasin autoon ja autossa haisi karvas sähköpalon tuoksu joka tuli puhaltimen kautta, pistin puhaltimen puhaltamaan ulkoilmaa ilman ilmastointia läpi ja haju alkoi hälvetä. n. minuutin kuluttua kaikki oli taas ihan normaalia vaikka uudestaan pistin MAX:ille.
    Onko kellään mitään hajua, mitä mahtoi tapahtua koska ei tapahtunut enää uudestaan.
    Ja vielä kermana päälle kun jatkoin ajamista ilmastointihässäkän jälkeen sammuttamatta autoa, ja moottoritielle niin D-asento ei vaihtanut 5-vaihdetta ollenkaan itse päälle vaikka ihan rauhallisesti ajelin koko matkan. Vasta kun pysähdyin ja sammutin auton niin laatikko rupesi pelaamaan normaalisti.
    Voisiko näillä olla mitään yhteistä kun heti peräkkäin ilmaantuivat.
    Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
    Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
    _____________________________________
    Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
    Tästä mun kaluston showroomiin
    Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    En tiedä, mutta omassa koslassa haisi sähkö voimakkaasti muutamia kertoja kun lämppärin/ilmastoinnin puhallinmoottori alko sanomaan työsopimustaan irti. Kollektori ilmeisesti vetäisi oikkariin aina välillä, oli todella kulunut. Kait näissä vehkeissä joku sähköhäiriö voi periaatteessa aiheuttaa mitä kummallisempia oikkuja väylään.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • schwarze
      • 2020
      • Kangasala
      Kulahtanut klisee, mutta vikakoodit kannattaa lukasta. Olipa tuossa yksi 530da, jossa oli siirtopumppu kaputt, sekään ei vaihtanut stepillä viitosta...mut tosiaan vikakoodit kertoo enempi
      Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
