e39 520i 1997 Vilkuttelee öljynpainevaloa mistä matala paine vois johtua ?
  • Velho
    • 267
    e39 520i 1997 350tkm Vilkuttelee öljynpainevaloa tyhjäkäynnillä moottori lämpöisenä
    -Paine on mitattu normi lämpöisenä tyhjäkäynnillä n. 0.4-0.5bar kierroksilla n. 3.5bar
    Onko suodatinjalassa ylipaineventtiiliä mikä vois vuotaa suoraan öljypohjaan ?
    Voiko vanos tai ketjunkiristin aiheutaa sisäisen vuodon ?
    Ei viitsisi ottaa ihan ensimmäisenä öljypumppua pöydälle tarkasteltavaksi
    Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
    Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
  • Jakuza
    • Nov 2006
    • 516
    • Brisbane
    Tarkasta onko siinä öljynsuodattimen kannessa ne alimmaiset 2 kpl sentin halkasijalla olevaa o-rengasta kunnossa. Yhdestä tapauksesta nämä puuttuivat ja aiheutui vastaava ongelma.
    • Janne-90
      • Nov 2008
      • 246
      • Naantali
      Öljynsuodatin jossain autoissa voi aiheuttaa paineen alentumista huomattavasti. Minä vaihtaisin suodattimen ja jos tarpeellista niin öljyt ja mittaisin sitten. Mitä paineet on kylmänä ? Onko vuotoja ?
      • Yyz
        • Jan 2009
        • 151
        • Pirkkala
        Näin jossain ulkomaisella palstalla vastaavan tapauksen, siinä oli suodattimen jalassa oleva ohivirtausventtiili jumittunut auki. Tosin voihan se vika olla vaikka öljypumpussakin.
