E39 Kattoverhoilun irrotus
  • caliber90
    • Mar 2011
    • 7
    • Iisalmi
    No niin.En löytänyt suoraan tämän nimistä keskustelua, joten tehdään uusi. Olisi bemarista tarve saada kattoverhoilu irti, koska kattopeltiin on tarkoitus laittaa vaimennusmattoa tässä vkl aikana. Mitä kaikkee tulee ottaa huomioon ja onko verhoilu kiinni liimalla vai joillain klipsuilla. Ilmeisesti vaan otetaan kaikki karttavalot, käsikahvat ja pilarien muovit pois niin lähtee sit toi verhoilu, mut mitenkä nätisti. ja sopiiko ylipäätään ulos ovista. Auto siis sedan ja käännettävät takapenkit ainakin on. Mitenkäs sitten toi takaisin asennus. onko varattava tuubillinen liimaa matkaan?
    Jos jollain olisi antaa asennusohjeita näin lyhyellä varoitusajalla, niin olisin kiitollinen. Tänään jos vois vielä aloitta ton homman.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Ei liimaa ole käytetty, se pysyy kahvojen ja ovitiivisteiden varassa.
    Aloitus tehdään kynnyslistoista, seuraavaksi keskipilarit jne. eli järjestyksessä alhaalta ylöspäin. Etupilareissa on AIRBAG-lätkän takana torx ja loput on klipseillä. Kahvoissa ja aurinkosuojuksissa on pultit peitelevyjen takana.
    Kattoverhoilu mahtuu ulos takaoven ja etupenkin kautta niin, että etupenkki säädetty taakse tappiin ja sen selkänoja makuuasennossa.
    SISUSTAT modaukset
    • caliber90
      • Mar 2011
      • 7
      • Iisalmi
      Kiitoksia ohjeista! Pitää kokeilla kohta miten toimii käytännössä
      • hannux
        • Oct 2009
        • 123
        Entäs kun on kattoluukku?
        Entäs kun on kattoluukku? Kattopahvi kun tuntuu olevan kiinni kattoluukun "listassa". Ei nimittäin irtoa vaikka kaikki kahvat ja valot on irti. Miten siis?
        • IiroU
          • Oct 2021
          • 631
          Luukku pois paikaltaan ja luukun alla oleva lista irti. Lasin alta löytyy muistaakseni usemmalla ruuvilla kiinni oleva alumiinilista, joka myötäilee luukun reunoja. Ruuvit irti. Näin ainakin muistelen mun muutama kuukausi sitten otin pois. NewTIS kertoo ainakin kunnon ohjeet.
