e-39 etupyöränlaakerin vaihto/miten pultit näkyviin?
  • aapok
    • 807
    • Liperi
    Miten saa ne kaikki laakerin pultit näkyviin, liikkuuko iskarin tolppa ylös vai kuinka ne saa näkyviin? ku ei sinne ihan normaalisti avaimet mahdu väliin!?
    -Aapo-
    520da touring Lci M-sport -07
    1600-2 -68 (kaveriprojekti)
    Chevrolet Avalanche LTZ -09
    Sea Ray 230 sundancer -94
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Ota vaa suosiolla koko tolppa pois, sillee se on kaikista helpoin!
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • Henry
      • 744
      • Kannus
      Jos ottaa koko tolpan pois joutuu irroittamaan kaikki nivelet, ja yllätys yllätys ne on lujassa.Muistaakseniin tolppa nousi sen verran että ruuvit saa aukastua ilman tolpan irroitusta.
      Mercedes-Benz cls 350
      530DA E60
      Audi A6 2.7 biturbo quattro
      523IA E39
      520 E34 2Kpl
      535 E34
      • Hemi
        • 18880
        Kallistuksenvakaaja navasta irti, tolpan/perssonin alapään poikkipultti kokonaan pois(merkitse napa/perssoni jottei kierry),tolppa ylös ja navan pultit auki.
        • harossi
          • 619
          • Haukipudas
          itse vaihdoin näin:
          Rengas tietenkin irti, laakerihan on neljällä pultilla kiinni, ja kaksi niistä lähti muistaakseni ihan nätisti. Toiset kaksi oli iskaritolpan takana hieman piilossa, joten löysäsin iskarinkiinnikettä ja nostin iskaria ylöspäin tarpeeksi. Sitten sinne väliin mahtui matala hylsy ja auki vaan. Uusi laakeri paikoilleen ja kiinni. Näin muistaakseni kun kuukausi sitten sen vaihdoin..
          e39 M5
          • aapok
            • 807
            • Liperi
            Joo, helppo homma oli toi vaihto kun vaan nostaa tota iskarin tolppaa! Kiitoksia neuvoista!
            -Aapo-
