e39 520d -01 ulkolämpötila anturin johdot, onko väliä?
  • ei_zei75
    • 193
    • Kaskinen
    Eli anturi lähtenyt hus mäkeen, hommattu uus anturi ja liitin ja pinnit, mutta aattelin kysyä, onko väliä kuinkapäin johdot tulee anturiin, selviääkö mittaamalla?
    Oli vaan piuhat tyhjänä roikkumassa siellä, kai lumi vienyt liittimetkin
    Tyhmänä kysyn...
    Pii Em Wii, oool jyyy niiid...
  • Vee-eit
    • 709
    Tyhmänä kysyn...
    Saatan olla ihan tyhmä, mutta jos laittais väri väriin anturin piuhojen kanssa ?
    Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
    • pemukka
      • Jan 2010
      • 8
      • Itä-Suomi/Siilinjärvi
      Ite just laitoin omaan E39:n anturin. Samalla tavalla oli pelkät piuhat jälellä. Sain merkkiliikkeestä semmosen korjaussarjan tohon eli uus liitin piuhoineen ja sit tietty anturi. Kaks valkosta piuhaa, joten aivan sama kummin päin. Eipä mittailtu ja hyvin toimii
      • ei_zei75
        • 193
        • Kaskinen
        Ookoo, kiitoksia! Itellä samanlainen sarja, molemmat johdot valkoisia. Eli ei voi laittaa väri väriin anturin kans
