523ia vm 96 automaattilaatikko sekoilee
  • alludavidson
    • 44
    Moi! eli kyseisen pelin vaihdeloota ei ota vaihdetta silmään lähtiessä. Tai ottaa,mutta joutuu odottamaan n.10sec ennenkuin vaihde menee päälle.muutenkin tuntuu vaihtelevan noita pykäliä miten sattuu.välillä oikein pamahtaa kun ottaa ykkösen päälle.onko kellään noista mitään kokemuksia? Tämäkö se on sitä lopun alkua? kiitoksia kaikille vastanneille ja hyvää kesänjatkoa...:think
  • n0fear
    • 289
    • Rollo
    Laatikon öljyn määrä tarkistettu?
    • alludavidson
      • 44
      siellä lienee jossain öljytikku??? ei ainakaan konehuoneen puolelta löytyny.onko se siellä jossain auton alla?
      • Supa
        • 7597
        Ei ole tikkua. Öljyn määrä tarkistetaan täyttöpropusta niin että kone käynnissä käydään ensin kaikki vaihteet läpi ja jätetään p:lle ja koneen yhä käydessä avataan proppu, määrä on oikea jos tihkuu propusta pihalle. Vajausta on tietysti hankala todentaa muutenkuin kokeilemalla meneekö kuinka paljon uutta öljyä sisälle mutta melkeen kannattaa vaihtaa uudet öljyt samantien.
        Myös vikakoodit kannattaa lukea laatikonohjaukselta.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Basso
          • 566
          • Lahti
          onko paljon ajettu???
          suosittelen että kyselet tolta Gearman nimimerkiltä tietää paljon automaateista. korjasi juuri omastani laatikon, kun 1 ei mennyt sisään
          E21 IKUINEN PROJEKTI
          ex E87 120i
          EX.E39 523ia touring 97
          EX. E30 320i 88
          • _nixu_
            • 8977
            • Kellokoski
            Ja öljyn lämpö jotain 35+-10 asetetta tms?
            • Supa
              • 7597
              Jep toki.
              • alludavidson
                • 44
                Joo. mittarissa on tällä hetkellä 157tkm. todellisista kilometreistä en sitten tiedä
                • Hemi
                  • 18880
                  Öljyn vähyttähän tuo. Pian lisää ennen kuin laatikko ottaa itseensä.
                  • alludavidson
                    • 44
                    Ja vielä yksi tyhmä kysymys: Mitä öljyä tuonne pitää laittaa. näytti olevan aikas montaa eri vaihtoehtoa. nyt en teitä enempää häiritse. Kiitos avusta
                    • Gearman
                      • Aug 2009
                      • 53
                      • Uusikaupunki
                      Esso LT 71141 - speksin mukaista oljya. Febin balmistamana saa esim. Motonetista.
