e39 ajonestokoodin nollaus apuja kiitos
  • dutch79
    • Jun 2011
    • 18
    • jyväskylä
    Elikkäs auto on '98 530da käytin akunkenkää irti ja nyt pyytää koodia, ja jotku ohjeet löysin että käyttää kengän irti uudestaan ja virrat päälle niin lähtis kello käymään ja kymmenen minuutin päästä lähtis. Mutta kun kello jumittaa 9:59 min.
    Pirssi piuhan nokkaan ja mittariston ajonestokoodin nollaus ja taas mennään, kiitos ja kumarrus kaikille avuista!!!
  • Rahu
    • 6465
    kokeile 0000
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • dutch79
      • Jun 2011
      • 18
      • jyväskylä
      Nollat on testailtu ja muutki perus setit, nyt on akku laturissa josko johtuis alhaisesta jännitteestä ettei se nollauskello lähde laskeen.
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Pa softilla kysely pois tai uusi koodi, voi onnistua ncs myös. Jotain vikaahan tuossa on kun se noin toimii. kokeile pitää autoa >10 min sähköttä ja täydellä akulla uudestaan.
        • cba
          • 3464
          • Ylivieska
          Suattaapi oirehtia tuolla tapaa, jos autoon on retrofitattu navijärjestelmä ja jätetty koodaukset tekemättä. Linkin videolla joku rupelipää saa kellon rullaamaan, kun laittaa midin navinäytön tilalle
          Kaveri kävi autoinensa pyörähtämässä, niin saatiin ihan bmw-scannerilla tuo koodi nollattua. Joku NCS-expertti vois katsoa sitten ajan kanssa tuon auton koodaukset läpi.
            • 9234
            Mittaristolta:
            BC_CODE_AKTIV
            aktiv -> nicht_aktiv
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              Oon tulossa Sieviin mökille ens viikonloppuna. Voisin ottaa läppärin mukaan...
              BMW 740iA "ALPINA"
              • cba
                • 3464
                • Ylivieska
                Kaveri taisi olla Jyväskylästä, mutta järjestyisikö mulle pieni NCS-kurssi? Ei ole oikeen aika piisannut itseopiskeluun. Voitaisiin koodata harjoitustyönä mun pirssiin mk4:nen mk3:sen tilalle?
                  • 9234
                  Tuo onnistuu vaikka etätyönä ilman kaapelia.
                  • cba
                    • 3464
                    • Ylivieska
                    Tuo olikin uus juttu Fyysisesti laite on ollut kiinni jo kuukausia, mutta käsitin että i-bus:n kautta homma kerrottaisiin?
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      Joo siis käsitin et sulla olis tarve koodaukselle muttei oo itellä vehkeitä. Mut jos vehkeet ja softat löytyy omasta takaa niin ohjeistus varmasti onnistuu etänäkin. Koodaus itsessään tuskin onnistuu sentään vaikka Clavu välkyimmästä päästä onkin.
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • cba
                        • 3464
                        • Ylivieska
                        No sitähän minäkin
                        Laitteet ja softat pitäisi löytyä kyllä minultakin. Periaate on selvillä, mutta eihän tuo haittaisi vaikka joku viisaampi opastaa Ei ole itselle niin kovaa tarvetta vielä tullut, että olisi pitänyt opetella
                          • 9234
                          Mk4 menee sukkana Mk3:n tilalle. Vai mitä siihen oli tarkoitus koodata?
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            Ahaa, oletin et pitäis SA-koodiin korjata, mut ei ilmeisesti sitten. Eipä oo kokemusta navien vaihdoista...
                            BMW 740iA "ALPINA"
                            • TJJ
                              • 7591
                              Voihan sinne auton mallin ja VIN:in koodata ja värinkin sai laitettua. Mitään käytännön merkitystähän noilla ei ole.
                              E39 528iA
