BMW E39 540i sisemmän raidetangon vaihto?
  • Apk
    • Feb 2008
    • 106
    Millainen homma on vaihtaa BMW E39 540i sisempi raidetanko?
    Linkki kuvaan:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...31&hg=32&fg=25
    Vaihdoin ulommat raidetangot, mutta vaihtotyön yhteydessä huomasin että toinen sisemmän raidetangon pallonivelistä on väljä.
    Mahtuuko koko paketti (osat 1, 5, 9) tulemaan kokonaisena, vai pitääkö osat 1 ja 5 irrottaa auton alla raidetangosta (osa9)?
    Ostin uuden sisemmän raidetangon ja mukana tuli osa numero 6. Onko se kovin kuluva osa, eli kannattaako se vaihtaa samalla? Vaatii varmaan prässin?
  • _nixu_
    • 8977
    • Kellokoski
    Osa 6 eli apusimpukan hela ehdottomasti vaihtoon ja vaatii prässin.
    Osa 1 jää autoon kiinni ja muuten pitäisi mahtua tulemaan kokonaisena.
    • Supa
      • 7597
      Apusimpukan saa kokonaisena myös, helpompi vaihtaa.
      Mutta jos siinä ei selkeetä välystä ole niin ei nyt niin välttämätön ole vaihtaa.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • asis
        • Mar 2009
        • 1159
        Olisi tuon sisemmän raidetangon vaihto edessä ja osakin on jo jossain päin maailmaa tulossa. Mutta pitääkö uusi tanko jotenkin kohdistaa koriin nähden, vai löytääkö se paikkansa pyörän suuntauksessa?
        Entä tuo apusimpukan hela, en tiedä onko nykyisessä mitään vikaa, mutta nythän se olisi helppo vaihtaa samalla? Prässi kyllä olisi ehkä saatavilla, mutta helpoin olisi vaihtaa koko apusimpukka. Tuli vaan katsottua tarjontaa ebaystä ja muualta ulkomailta, niin enimmäkseen febi/bilsteiniä olisi tarjolla. Yleensä tykännyt käyttää lemförderiä, mutta nyt sitä ei näytä saavan, niin miten nuo febi/bilsteinit kestää? :think Vai olisiko jotain muuta laadukasta suositella?
        E39 540iA M-Sport Imolarot II
        E36 323i touring
        Volvo V70 2.4D mk3
        Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
        Honda Civic 1.4 4d ES
        Chevy Caprice Classic
        E32 730iA
        E39 528i Calypsorot metallic
        E36 325i x2
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          E38:ssa säädetään tuo välitanko molemmin puolin samaan korkeuteen suhteessa koriin, toleranssi oli muistaakseni n. 1mm. Jos ei tule oikein, niin ei kulje myöskään suoraan oikein mitenkään.
          Veikkaan että kolmeysissä on sama juttu.
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • asis
            • Mar 2009
            • 1159
            Hmm niin voisi kuvitella. Löytyisiköhän tuohon jotain ohjeita, ei ainakaan äkkiseltään foorumilta löytynyt?
            Edit: Tuli laitettua tulemaan febi/bilstein apusimpukka. Pitäisi olla ihan laadukas.
            E36 323i touring
            Volvo V70 2.4D mk3
            E32 730iA
            E36 325i x2
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              http://workshop-manuals.com/bmw/5_se...ng_pitman_arm/
              Näköjään 1,5mm.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
