530da sähkövika(ko)? APUA NOPEASTI
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    Elikkä autona tosiaan e39 530da vm -99! Elikkä oireilu on melko omituinen, ja hermoja raastava. Eli kun olet lähdössä autolla ja laitat virrat päälle, syttyy kaikki ihan normaalisti, eli siis ei tässä vaiheessa vielä mitään. Mutta sitten, startttaus ja jostain kuuluu "naks", ja häviää IHAN KAIKKI! ei siis tule virtaan enään mihinkää, ei saa takaluukkuakaan auki eikä ovia lukkoon. Nyt on jonku 5 kertaa tehny ton, ja aina on auttanu kun on avannu esim. konepellin ja paiskannut tarpeeksi kovaa kiiinni. myös kuskin ovesta vika saattaa korjautua paiskomalla sitä kovaa kiinni.
    Joskus oven/konepeiton paiskatessa kiinni virrat välähtävät hetkellisesti mutta häviävät samalla puhalluksella. Kuulostaisi maadoitusvialta, mutta mistä lähtee sitäkään karsimaan?? Inpalla ei pääse mitenkään käsiksi tämmöisten sielun toimintaan! Akku on vaihdettu nyt jo 2kertaa, ja aina virtojen palatessa kotiin, on akku ihan täynnä, eli siis akun puhtia ei tarvitse epäillä!
    Kiitos avuista jo etukäteen. Olisi mukava työpäivän päätteeksi lähteä kotiin, kun jäädä työpaikan pihaan paukuttelemaa ovia ja konepeltiä
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
  • Raine
    • 2603
    • N/A
    ///Motorporot
    • djs^
      • Dec 2009
      • 1177
      • Mikkeli
      Originally posted by Raine View Post
      Tarkista ens alkuun maadoitukset moottoritilasta ja muualtakin, että ne on kunnolla kiinni ja eivät ole hapettuneet. Maakaapeleitten läpiviennit myös voisi tarkistaa, etteivät ole sieltä hanganneet itseen puhki ja hapettuneet. Sitten tietenkin voisi tarkistaa pääsulakkeen mikä on heti akun jälkeen.
      osaakko sanoa mistäpäin moottori tilaa vois löytyy näitä maadotus johtoi jotka vois olla hapettuneet puhki.??
      EX :
      -E36 316
      -E36 325
      -E39 523
      -E53 x5
      -E91 3xx
      • djs^
        • Dec 2009
        • 1177
        • Mikkeli
        vielä lisättävä.. kun autoon se henki saapuu joka sen starttaa, on kaikki "nollautunu"! eli siis trippi mittari on nollissa, soitin hävittäny säädöt ja webaston kello vilkkuu nollina! Jotku epäilivät virtalukkoa, mutteihän se voi "hävittää" virtoja??? Alkaa vähän ottaa nuppii
        EX :
        -E36 316
        -E36 325
        -E39 523
        -E53 x5
        -E91 3xx
        • Tikkunen85
          • 891
          • Paltamo
          no tuo kuulostas ny siltä että hävittää siis ihan kaikki virrat ku kerta kaikki nollautuu. vikaa lähtisin ihan ekana ehtimään jostai sieltä akun läheltä. elikkäs akun kengät sekä ne johdot ja se pääsulake.
          edit: nii ja voithan kokeilla sillon ku ne virrat katoo ni vetäset irtojoholla -navasta piuhan koriin tai koneeseen. sillä helpoiten poissulet ton maadoitusvian
          • djs^
            • Dec 2009
            • 1177
            • Mikkeli
            pitää sit aina ennen käynnistystä avata takakontti, jos sattuu kaikki katoamaan(akku kontissa) kengät näytti olevan kunnossa ja niin näytti olevan piuhatkin! :think mut voiskohan se vika kuitenki löytyy jostain konepellin alta,kun konepellin paiskasemalla saatta tulla takasin?? sulakkeen pääsen kattomaan illalla kun töistä kotiin pääsen, jos pääsen
            EX :
            -E36 316
            -E36 325
            -E39 523
            -E53 x5
            -E91 3xx
            • jms-btcf
              • 696
              Tapahtuuko toi aina samalla tavalla eli startatessa? Jos näin niin sitten kannattanee aloittaa tutkimukset startista. Toisaalta mitä täällä on onnistuneita (ja erilaisia) vianjäljityskeissejä lukenut niin aika usein vika on ollut jossain ihan muualla kuin mihin oma päättelykyky olisi aiheuttajan jäljittänyt...
              e61 535d
              • djs^
                • Dec 2009
                • 1177
                • Mikkeli
                Originally posted by jms-btcf View Post
                Tapahtuuko toi aina samalla tavalla eli startatessa?...
                Yhen kerran olin automaatilla ja auto oli käynnissä. Tulin autoon, lähin liikkeelle ja laitoin valot päälle ja zip... sammu!! Sit starttasin hätäpäissäni samantien ja pelkkä naks, mut virtoi ei hävittäny. Sit uuestaa starttasin ja läks käyntii ja pääsin kotia!! Seuraavana aamuna olin lähössä ja laitoin virrat päälle ja starttasin ni taas "naks" mutta, virrat pysy ja starttasin uusiks ja kun piti avainta startti asennossa ni "naks,naks,naks,naks" ja ei lähe. Virrat sit loppu. Laitettii apuvirtaa ja ihan sama "naks". Sit vaihettiin akku ja lähti käyntii ettei mitää!
                EX :
                -E36 316
                -E36 325
                -E39 523
                -E53 x5
                -E91 3xx
                • ahei
                  • 15
                  • Kempele
                  Mulla on kans omassa saman ikäsessä 530d ollu tuommonen sama vika. Kerran sai houkutella työpaikan pihalla 15min niin sattukin yhtäkkiä lähtemään käyntiin.
                  Vaihdoin sillon virtalukon pohjankin mutta ei vaikutusta, syyksi paljastui pari kk vanha varta agm akku.
                  Noita onkin pari menny jo mystisesti takuuseen ja juuri kuumalla kelillä mennyt yleensä rikki.
                  Antti.
                  Bmw 530da touring e39
                  Omega B 16v turbo
                  • djs^
                    • Dec 2009
                    • 1177
                    • Mikkeli
                    Antti.
                    temppuiliks se sit sillä uudella akulla? ku oon jo 2 akkuu vaiihtanu. Pystyyksen jotenki kattoo onkse hajalla?
                    EX :
                    -E36 316
                    -E36 325
                    -E39 523
                    -E53 x5
                    -E91 3xx
                    • ahei
                      • 15
                      • Kempele
                      Ei ole uudella akulla ilmennyt vielä ainakaan tuota vikaa.
                      Ja 8kk takana.
                      Antti.
                      Omega B 16v turbo
                      • djs^
                        • Dec 2009
                        • 1177
                        • Mikkeli
                        eilen taas naksahti mut pidin startti asennossa ja sit kuitenki päätti virrat tulla takas ja käynnistyä!
                        EX :
                        -E36 316
                        -E36 325
                        -E39 523
                        -E53 x5
                        -E91 3xx
