e39 525 td 95. vääntö/tehot hukassa missä vika?
  • cosworthpower
    • Feb 2011
    • 2
    elikkä olis tehot hukassa ei ole alavääntöä juuri mitenkää ja kierroksilla kyllä kulkee mutta ei sielläkää tunnu oikein kaikki väännöt olevan tallessa ja mielestäni polttoaine maistuu sen takia aika paljon liikaa eli mikä voisi olla vikana? kiitos etukäteen avuista.
  • bmw e39
    • 25
    • oulu
    olisko ilmamäärämittari menossa rikki:think
    • cosworthpower
      • Feb 2011
      • 2
      Missä kohtaa se on siellä konehuoneessa ja minkänäköinen ja miten sitä voi testata onko rikki tai oliskohan oulun suunnilla jollaki sellainen ehjä nii vois kokeilla sitä että toimisko sillä?
      • bmw e39
        • 25
        • oulu
        mulla 525 tds vm:97 se sijaitsi moottorin ilmansuodattimen kotelon alla tai siis siihen tulevassa putkessa.kävin wetteriltä kysymässä hintaa sanovat että 742 ekee. kallista eikö.vaan eipä hätää sama osa löytyy saksasta piirun verran halvemmalla siis ilman wetterin katetta hintaan 86 ekee suomeen tuotuna.voit testata omaasi ottamalla siihen tulevan johdon irti, jos kulkee ilman johtoa paremmin niin ilmamäärämittari on rikki,jos ei vaikutusta vika on jossain muualla.onnea etsintään.
