E39 lähi-ja kaukovalot ristissä?
  • bigmasa
    • Jun 2006
    • 132
    moi, löytyisköhän täältä taas jeesiä, kun omat ideat alkaa olla vähissä;
    käytin ajovaloumpiot ja niiden piuhat sekä puskurin irti kun vaihdoin ilmastoinnin flektin E39:iin, vm2000 orkkis xenonit.
    No flekti pelittää hienosti , mutta ---- kun laittaa lähivalot, palaa vain pitkät ja kun laittaa pitkät, palaa lisänä lähivalot, eli ne toimii ristiin !
    Lähivalot on xenonit ja pitkät halogeenit. Vilkut ja sumarit ja parkit toimii ok. Kaikki näyttäis olevan ok, mutta lähi-ja kaukovalot siis palaa sekaisin.
    Carsoft 6.5 ei anna mitään vikakoodia ja mitään herjaa ei ole myöskään mittaristossa. Palaneita sulekkeita en löytänyt hanskaboksista tai kontista, erityisesti zekkasin valomodulin sulakkeet ohmimittarilla, oli ehjät. Ja maadoituksissa tai piuhoissa en ole huomannut mitään häikkää, virtaa tullee joka paikkaan. Autoon on ohjelmoitu päiväajovalot aikoinaan laakkosella.
    Nyt päällimmäisenä mielessä, että oli varmaan virhe, kun en irroittanut akkua ennen vaihtohommaa, kun ajattelin sen ylivarovaisuudeksi, en tunnistanut mitään oikaririskiä, mutta oiskohan joku ottanut siipeensä kuitenkin ähellyksessä?
    Kellään ollut vastaavaa? Ideoita mitä seuraavaksi, kun ajelut on vähän heikoilla parkeilla tai pitkillä, no sumaripellenä ajelut onnistuu :-)
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    öö.. olisko johdot ristissä
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • bigmasa
      • Jun 2006
      • 132
      no johtoja en irroitellut, vain liittimiä umpioista ja kun kokelin valoja ilman umpioita (varovasti ) palaa lähivaloasetuksella vain pitkien lamppu ja parkit.
      Tätä mäkin tankkasin pitkään, ja umpioita oon irroitellut monestikin ja ne liittimet saa mielestäni vain yhdellä tavalla. Voihan tossa joku kämmi tietysti olla, mitä en vaan hokaa.
      • Robi
        • 7606
        no johtoja en irroitellut kuin umpioista ja kun kokelin valoja ilman umpioita (varovasti ) palaa lähivaloasetuksella vain pitkien lamppu ja ja parkit sittenkin.
        Koita vaihtaa lähivalon ja kaukovalon piuhat ristiin..veikkaanpa että vika löytyy siitä.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • bigmasa
          • Jun 2006
          • 132
          niin ne liittimet on ihan erilaiset xenonilla ja halogeenilla, vahinkokytkentää mä en tunnista, ei niitä voi laittaa kuin yhdellä tavalla, ja mitään piuhakytkentäjä siis en ole tehnyt, vain ottanut orkkisliittimet irti ja laittanut paikoilleen, ja kaikkiin tulee siis kuitenkin virrat
          • bigmasa
            • Jun 2006
            • 132
            e39 lähi-ja kaukovalot ristissä" Ratkes, kytkentä moka
            Dodii ja voi vidun viddu, ja itseäni ruoskien, kyllä ne voi laittaa väärinkin
            , tarjoon kaljat robille ja peto2:lle kun tilaisuus
            jotenkin menin sinne valomoduli-problematiikkaan, ajattelin että se sekos jostain oikarista.
            googlasin epäilyjen pohjalta kuvia ja oikea järjestys löyty, "sininen" tulee pitkille, pannaan helteen ja janojuomien piikkiin
            • Robi
              • 7606
              Nonii..hyvä että ratkes. Hellettä on ainakin riittänyt ja varmasti janojuomaakin kulunut niin kelvannee selitykseksi.
              Current
              E61 530d
              E39 530d
              E39 520iA
              E46 330xd
              E28 528i
