e39 523 -96 ääni moottorista
  • full
    • Mar 2005
    • 1211
    Originally posted by kaol View Post
    Miten ihmeessä pakosarjan tiiviste voi olla syypää, jos moottori vuotaa öljyä? :think
    Se on oire ongelmasta. Syyllinenhän on separaattori ja sen letkut, tai venakopantiiviste. pahimmassa tapauksessa ohjurikumit loppu.
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
    • full
      • Mar 2005
      • 1211
      Originally posted by musscle View Post
      Voi helevettiläänen, oikeassa olitte! Yksi(!) tulppa oli avattavissa ihan vaan kädellä vääntämällä. Nyt ei minkäänlaista ääntä enää. Öljyä oli vähän jokaisessa tulpanreiässä, ihmettelen vain kun venakopan tiiviste on vaihdettu kuitin mukaan vuosi sitten.. Onko tuolta ruiskun puolelta normaalia kuulua sellainen yhtäjaksoinen ininä, en osaa selittää mutta nyt tuo ruiskun ääni pomppaa esiin tuostä tyhjäkäynnistä konepelti auki..
      Tiiviste voi olla vaihdettu mutta laiska, tyhmä, idiootti, kitsas vaihtaja ei ole viitsinyt vaihtaa 15kpl pultin tiivistekumeja jolloin sieltä vuotaa öljyä tulpanreikiin.
      BMW M535iA -86
      Volvo V90 -18
      • ptikkala
        • 1579
        hieno juttu että nyt ääni on normaali nätti kutonen . Osaakos muuten joku sanoa mitä tiivistemönjää kannattaa pistää noihin venakoppien päihin kun vaihtaa tiivisteet sinne?
        • merbau
          • Jun 2010
          • 130
          • Pälkäne
          Komppaan tätä. Eri kone kyseessä (m62b44tu), mutta vaihdatin venttiilikopan tiivisteet, enkä huomannut uusia kumiprikkoja ostaa. Kone jäi tiputtelemaan öljyä juuri vaihdettujen tiivisteiden välistä. Taisi itse asiassa alkaa vuotaa enemmän kuin ennen tiivisteiden vaihtoa.
          Kun vaihtelin jälkikäteen pihamaalla ne kumiprikat, loppui öljyn tiputtelukin!
          540iA -00 M-sport
          Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
          • full
            • Mar 2005
            • 1211
            Ei sinne mitään aineita tarvita.
            BMW M535iA -86
            Volvo V90 -18
            • Yyz
              • Jan 2009
              • 151
              • Pirkkala
              Niihin saumakohtiin voi laittaa hyvälaatuista öljynkestävää silikonia.
                • 14686
                Viallinen nokka-akselin anturi teki mulla tasantarkkaan tuota ääntä. Anturin kun vaihtoi niin vedot parani ja säksätys katosi. Tuo anturi on sitten semmonen että hakekaa marmorilta se alkup. suoraan vaikka onkin aika arvokas (105€ tms).
                Noniin, olikos ääni tämän kaltaista? Omassa on Hellan nokan-anturi vaihdettu aika vasta, mutta tälläistä ääntä pitää. Kylmänä ei ääntä kuulu, lämpimänä yleensä (joskaan ei aina).
                Eli siis tämän kaltainen ääni, joka siis kuuluu yhtä jaksoisesti kuten tuossa kun aktivoi vanoksen: http://www.youtube.com/watch?v=-O70zhs8o3Q
                EDIT: eipä saanu omassa ääntä ilmestymään vanoksen kytkemällä inpalla. Ääni ei tahdo kuulua ennenku moottori kunnolla lämpeää.
                • Bomb5
                  • Oct 2011
                  • 726
                  • Kivijärvi
                  http://www.youtube.com/watch?v=Mh32cyQeuHc
                  Kysyinkin tätä muistaakseni jossain muualla, mutta en saanut vielä vastausta. Tarkoitatko, että tuo kevyt naputus/tikitys johtuu nokan anturista ja hävisi uudella anturilla? Mulla kuuluu aika samanlaista ääntä kuin tuossa. Mielestäni ko. ääni ei ole mitenkään kovin häiritsevä, mutta jos se nokan anturista johtuu, niin vaihtoonhan se menee. Pakonokan anturi ainakin menee, kun se vuotaa öljyä anturin sisältä läpi.
                  Edit. Molemmat anturit vaihdettu. Suuttimien pieni tikitys kuuluu kuten ennenkin, mutta vedot paranivat. Samalla tuli tehtyä muutakin putsausta.
                  E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
