e39 alpina d10 ahtopaine ongelmia
  • ihmepoika
    • Jul 2010
    • 10
    • kuopio
    eli ongelmana on että välillä auto ahtaa kunnolla ja välillä ei. vikakoodia tulee muistaakseni "charge air pressure" ja sitten myös "idle controller". tyhjäkäynti on varsinkin kylmänä vähän epätasainen. mutta onko ideoita mistä tuota ahtopaine ongelmaa voisi ruveta ratkomaan?
    satunnaisesti ahdot nousee lähelle maksimia, mutta välillä ei tuntuis ahtavan ollenkaan. saattaa mennä ettei ahda esim. kauppareissun aikana ensinkään..
    M.
  • Supa
    • 7597
    Mahdollisuuksia esim että EGR venttiili jää auki jolloin ahdot karkaa pakosarjaan takas, nyppää irti ja kato onko eroa, tuki kuitenkin alipaineletku ettei tule vuotoa.
    Alipaineletku turbolle kannattaa myös tarkistaa. Livedatan luvullä selviäis myös hieman mistä etsiä vikaa.
    Tietysti yks mahdollinen vika on itse ahdin, säätösiivet jumittaa.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • _nixu_
      • 8977
      • Kellokoski
      Ahtimet
      • Supa
        • 7597
        Aivan
        • ihmepoika
          • Jul 2010
          • 10
          • kuopio
          turbot on sähköohjattuja, eli ei alipaineella. ahtimet on myös huollettu ja toimiviksi todettu eli niiden puolesta kaikki pitäisi olla ok.
          egr on tulpattu.
          ahtopaine anturia on kokeiltu vaihtaa, mutta en sitten tiedä oliko sekään toimiva...
          miten askelmoottoreiden kunnon pystyisi tarkistamaan?
          meillä on käytössä myös inpa, mutta mitä arvoja siitä livedatasta osaisi katsella? eli ongelmana vähän se kun ei tiedä mitä niiden arvojen edes pitäisi olla..
          suuttimien korjausarvot 2. 6. eroavat muista, mutta mitä nuo korjausarvot sitten tarkoittavatkaan?
          kiitokset vinkeistä!
          • Rahu
            • 6465
            Paljonko ne korjausarvot olivat?
            Paljonko ahtopaineet eri tilanteissa ja rail paineet?
            Oletko kokeillut MAFfin piuha irti?
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • ihmepoika
              • Jul 2010
              • 10
              • kuopio
              korjausarvot parilla suuttimella kymmenkertaiset toisiin nähden, eli suuttimet korjaukseen. mutta pystyneekö suuttimet aiheuttamaan satunnaisia ahtopaine-ongelmia?
              • _nixu_
                • 8977
                • Kellokoski
                Kukas näitä korjaa :think
                edit: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...8&postcount=34
                • Pekuz
                  • Jul 2008
                  • 687
                  No vaikka Häkkinen.
                  ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
                  • ihmepoika
                    • Jul 2010
                    • 10
                    • kuopio
                    mitenkäs nuiden askelmoottoreiden kuuluisi toimia, ja miten niiden toimimattomuuden pystyisi varmistamaan?
