530d ei kierrä kuin 3000rmp....
  • ratomi
    • Apr 2009
    • 116
    • kuusamo
    e39 530d alkoi tänään tehdä sellaista että paikallaan ei kierrä kuin jotain n.3000rmp ja ajossa kiihtyy heijaavasti(välillä) sekä on niin laiska että juuri sakot saa 100 alueella mut välillä pelaa normaalisti :think
    Kuskin penkin alla oleva siirtopumppu pyörii mut ääni on epätasainen,tankkissa oleva pumppu pitää isompaa ääntä ja varsinkin kun tankinkorkin aukaisee niin kuuluu tosi selvää. Tankissa on n.25 litraa dieseliä.
    Käyntiin lähtee tosi hyvin ja konehuoneessa olevassa kirkkaassa letkussa ei näy ilmakuplia yhtään...
    kumpi noista pumpuista nyt olisi todennäköisemmin vian aiheuttaja?
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Siirtopumppu mutta alottaisin vikakoodien luennalla ja livedatan seuraamisella.
    Näkee suoraan tippuuko siirtopaineet kiihdytyksessä vai onko jostain muusta asiasta kiinni.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • ratomi
      • Apr 2009
      • 116
      • kuusamo
      sellainen asia tuli vielä äsken todettua kun kävin tankilla niin vaikka tankissa oli vaan ennestään n.25 litraa niin 20 litran laitto sinne oli todellista liruttelua ja tankin mittari näytti tankkauksen jälkeen vain n.45-50 litraa????
      Olisko nyt kumminkin tuo tankkipumppu sökönä?
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        Siis eikö 25+20 = 45 litraa, missä menee muka väärin?
        Vaikuttaako se toimintaan vai mitä tarkoitat?
        • ratomi
          • Apr 2009
          • 116
          • kuusamo
          no se oli noin määrä mittarista katsottuna...
          se tässä ihmetyttää kun autossa on 70 litran tankki,jos tankissa on 25 litraa ainetta niin sinnehän pitäisi sen mukaan mennä 45 litraa vielä eikä alkaa heti nostamaan täyttöaukon putkea täyteen....
          ei koskaan ennen ole tehny tuollaista ennen tätä vikaa.
          niin ja ei ainakaan vielä vaikuttanut,tuli vain mieleen että toinen puoli tankista on tyhjä ja toinen on nyt täynä ja siksi sitä 20 litraa sai lirutella sinne tankkiin tovin aikaa että sai sopimaan...
          • juhomo
            • 637
            • Kempele
            siirtopumppu sökö. Uusi maksaa noin 200€ vaihto n 15 min homma
            Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
            www.jsautomoto.fi
            • ratomi
              • Apr 2009
              • 116
              • kuusamo
              kyllä se siirtopumppu penkin alla kenkkuilee. purin muovisuojan irti ja kopauttelin pumppua niin ääni muuttui virkeämmäksi ja auto alkoi ottamaan ainakin paikallaan täydet kierrokset.
              kiitokset vinkeistä.
              olisiko muuten tuo siirtopumppu myös ollut syynä auton miettimiseen kun lähtee kiihdyttämään, viive varmaan 3-4s ennenkuin tapahtuu mitään vaikka painaa kaasun pohjaan?
              • bemuukko
                • Oct 2011
                • 2
                • nivala
                sama juttu
                Itellä kans 530d jossa sama ongelma. eli ei kierrä ko just sen 3000. siirtopumppu ääntää erilailla ko ennen. mutta alotin vianeetsinnän pa suodattimesta. suodattimen ja esilämmitysventtiilin välissä oleva ylipaine venttiili päästi ainakin läpi polttoainetta ja mun mielestä vika voi olla siinä. siis jos siirtopumppu kusee paineen paluupuolelle. mitäs ootte mieltä?
                • casino
                  • Mar 2007
                  • 663
                  • Keski-Suomi
                  Lue nyt ensiksi vikakoodit ja vaihda sen jälkeen väsynyt siirtopumppu uuteen
                  Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                  Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                  http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                  e39 -530d touring 11/1999
                  ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                  Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
                  • mole84
                    • Oct 2009
                    • 12
                    • mikkeli
                    iltoo!!!
                    Mistäköhän johtuu kun ei meinaa välillä lähtee E39 530d käyntiin ku sammuttaa.. Ja PA- suodattimen kirkaassa letkussa kulkee alux ilmaa aikas paljon mut vähän ajan päästä ei tule enää.. Ja vuotoa/märkää ei nävy missään putkissa eli onko mullakin jompi kumpi pumppu menossa sököks??
                    • bemuukko
                      • Oct 2011
                      • 2
                      • nivala
                      oon ne lukenu ja se antaa rail paineesta sen vikakoodin. mietityttää että kärsiikö ajella vai meneekö se korkiapainepumppu rikki ko ei saa tarpeeksi lääkettä. mut taidan hommata heti sen venttilin uuden ja jos ei pelaa sillä niin uus siirtopumppu.
