e39 mittaristo vika
  • kantri-pande
    • Dec 2010
    • 29
    • kotka
    e39 mittaristo vika
    Tietäisikö kukaan mistä voisi johtua e39 528i sedanin mittariston kilometri ja lämpötilan näytön kirkkauden pumppaus. Välillä näkyy ihan hyvin ja välillä on niin himmeä ettei meinaa näkyä ollenkaan. :think
    Tämän hetkinen kulkine BMW e65 745i -02
  • Rahu
    • Aug 2002
    • 6465
    • Tuusula
    Polttimot vetelee viimeisiään. Siellä on 5kpl 1,5w polttimoita.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Havis
      • 1849
      • Kotona/Poissa
      Taitaa kyseessä kuitenkin olla ominaisuus eikä vika, eli valaistuksen kirkkauden automaattinen säätö se siellä kirkkautta säätelee.
      Hämää helposti sellaisissa olosuhteissa jossa auringonvalo välillä paistaa mittaristoa päin ja välillä ei, esim jos aurinko paistaa puiden välistä ja vielä viistosti takaapäin.
      Tuo säätö kun on aavistuksen viiveellinen, niin tuo kirkkaus säätyy ikäänkuin jälkijunassa.
      Säätö lisää taustavalon kirkkautta sitä mukaa kun ympäristön valoisuuskin kasvaa, ja päinvastoin.
      Varsinkin jos ongelmaa ei esiinny pilvisellä säällä syy on selvinnyt.
      Itsekkin moista ilmiötä omassa E39:ssa ihmettelin, kunnes aikani asiaa seuraamalla yhteys löytyi. Kummaa ettei asiaa oltu lainkaan kuvattu tai kerrottu omistajan käsikirjassa millään lailla.
      Myös radion ja automatti-ilmastointilaitteen taustavalaistuksessa on omat ympäristön valoisuutta mittaavat anturit jotka säätävät kyseisten yksiköiden taustavalon kirkkautta.
      E60 523iA -08
      • kantri-pande
        • Dec 2010
        • 29
        • kotka
        siis kyseessä on vain mittariston alaosassa oleva pieni näyttö jossa näkyy ajetut kilometrit ja ulkolämpötila muut valot/mittarit toimii normaalisti.
        • Havis
          • 1849
          • Kotona/Poissa
          Aivan, siinähän se autom. säätökin on
          Varmista asia vaikka ajamalla johonkin halliin tms. tai odota iltaa / pilvistä säätä ja seuraa tilannetta.
          E60 523iA -08
          • kantri-pande
            • Dec 2010
            • 29
            • kotka
            täytyypi testata ajamalla pimeän aikana.....kiitos vinkeistä.
            • kantri-pande
              • Dec 2010
              • 29
              • kotka
              Asia selvisi.... automaatti himmennyshän siinä näyttää olevan. Löytyi tunnistimetkin....kiitos kaikille tiedoista ja anteeksi tyhmyyteni.
              • loukkis
                • 73
                Ette saa!
                320d LCI
                • Janne-90
                  • Nov 2008
                  • 246
                  • Naantali
                  nyt tarvittais tietoa kun en jaksais turhaan purkaa mittaristoa pois..
                  Ongelmana on matkamittarilukeman valon himmeys.. lämpötila ja trippi toimii mutta ajettu ajomäärä mittari himmeä. Oliko siellä niitä polttimoita 5 kpl mitkä valaisee myös nämä?? Ettei vaan ole ledejä.
                  Auto 528 e39 vm. 96
                  Jos ostaa motonetistä saman väriset polttimot niin sopiiko ne sinne ? vai onks ne erityiskamaa
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Auto 528 e39 vm. 96
                    Kyllä ne ihan polttimot ovat. Motonetistä varmaan saa samanlaisia.
                    Älä laita yhtään isompia kuin mitä sinne kuuluu muuten paikat sulaa.
                    • asoh
                      • 289
                      • mikkeli
                      Mistähän ne tunnistimet löytyy koska mulla välillä näkyy ja välillä ei niin kaikki ei ole ainakaan kunnossa. Välillä näkyy aivan hyvin ja välillä menee pimeeks kokonaan.:think
                      Nykyinen.
                      e39 535i V8
                      ex.
                      e36 320i
                      http://asoh.kuvat.fi/kuvat/Bmw/
