e39 ilmastointi jurisee
  • jetze
    • Jan 2009
    • 21
    • nastola
    eli -03 525 manuaali touringin ilmastointi rupee jurisemaan,jos esim. pysähtyy liikennevaloihin,yms. vauhdissa ei mitään ongelmaa. laakerivika? flekti sökö?
    kiitos neuvoista.
  • Hemi
    • 18880
    kiitos neuvoista.
    Flektissä jostain syystä joko epätasapainoa(kaikki siivet tallella?) tai laakerivika?
    • Snow Dog
      • 185
      • Raisio
      kiitos neuvoista.
      en tiedä onko tuossa koneessa samanlainen, mutta omassa M57 dieselissä oli samat oireet, syynä jumittunut hihnan kiristinrulla. Veti sitten hetkessä myös hihnan aika huonoon kuntoon...
      F01 740d -11
      F11 530d -13
      E93 325 -07
      ex: E38 730d -00
      ex: E39 523AT -97
      ex: E39 530dAT -00
      • Havis
        • 1852
        • Kotona/Poissa
        kiitos neuvoista.
        Onko ilmiö varmistettu riippuvan ilmastoinnin päälläolosta? Siis ilmiö lakkaa jos liikennevaloissa seisoo ja ilmastointi ei ole päällä? Ja ilmastoiniin päällekytkentä palauttaa jurinan?
        Vai kuuluuko aina?
        E60 523iA -08
        • jetze
          • Jan 2009
          • 21
          • nastola
          Vai kuuluuko aina?
          jurina ilmenee ilmastoinnin päällä ollessa,pois kun napsauttaa,niin jurina häviää.
          eli juuri noin kuin ajattelit.
          normaalissa maantieajossa ei jurise,vain paikallaan/mateluvauhdissa (alle 10-15km/h)
          • janne1974
            • 405
            oisko kompuran hihnapyörän laakerissa välystä?
            -Janne-
            F10 535iX sedan -11
            ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
            ex. E39 528i touring -99
            ex. E36 325ia coupe -93
            • -PAV-
              • Aug 2006
              • 21
              Mene keulalle katsomaan flektiä pyöriikö se ilmastoinnin ollessa päällä.
              Mulla (-03 530ia) kuuluu kompuran käynnistyessä ylimääräistä jurinaa, eikä flekti toimi kunnolla. Ei aina pyöri ja jos pyörii niin ilmeisesti ei tarpeeksi kovaa jolloinka järjestelmässä liian suuret paineet. Eli äänet vois johtua mulla kovista paineista, kompura kovilla?
              edit: Niin ja ilman jäähdyttää normaalisti.
              • Puhemies
                • 39
                • Kempele
                edit.
                Spokesman
                3kpl. E30
                1kpl. E34 525iA
                2kpl. E38 728iA
                1kpl. E38 730d
                1kpl. E53 X5 3.0D
                1kpl. E53 X5 4.4i V8
                1kpl. X5 E70 35sd M-Sport
                1kpl X5 F15 xDrive 30d M-Sport
                Now driving X5 G05 45E M-Sport Dark Knight Edition
