E39 530d -99 tehoton
  • bmwtbo
    • 268
    • Suonenjoki
    Kyseinen kulkupeli on aikas lailla hengetön etenemään oli sitten kierroksia 1500 tai 4000rpm. eli mistähän lähtisi tuota vikaa purkamaan?
    Vikakoodeja antoi:
    3505 Glow system
    0400 EGR
    1260 Delivery pump control system
    Keväällä luettu suuttimien korjausarvot kuopion diesel huollossa ja yhden suuttimen arvot aika korkeat, mutta eivät vaihtaneet kun auto starttaa kuitenkin niin hyvin.:think
    Vaikuttaako tuo miten radikaalisti tehoihin?
    Nyt on varattu merkkiliikkeeseen huoltoon aika, ja epäili heppu puhelimessa että tuo hehkujen ohjainlaite/hehkut rikki niin vaikuttaa tehoihin??
    Joten vaihdattaako nuo ja maksaa siitä sen 200-500€ jos auto ei ole yhtään sen pirteämpi tuon jälkeen?
    Tuota siirtopumppuakin kuunnellut useampaan kertaan ja ääni on omaan korvaan tasaista surinaa, joten onko pumppu tiensä päässä?
    Siinä kirkkaassa letkussa ei näy ilmakuplia eli tankinpumppu ehjä.
    Rail paineita mittailtu, tyhjäkäynnillä n.266-307bar ja paikallaan kierrättämällä 3000-3500rpm. nousi paine 560bar. tienoille.
    Live dataa ei ole ajossa päässyt lukemaan.
    Mites tuo turbon ohjainkello lueskelin että kun auton starttaa, niin pitäs vetää tuo tanko hetkessä kellon sisään, tässä on tangon liike kuin hidastetusta elokuvasta--> turboko sökö?
    Jos joltain löytyisi pelivinkkiä näihin ongelmiin, kun tuosta laskee yhteen kustannuksia jos joka osan rupeaa yksitellen arpomalla vaihtamaan, niin saa repullisen varata rahaa mukaan.
  • Knude
    • 17
    Omassa oli yksi suutin sökö, tyhjäkäynnillä korjausarvo 10 (Eli maksimi?), kun muissa oli miinus jotain. Kierroksilla sitte korjausarvot tasaantuivat. Ei tuntunut tehoissa merkittävästi kun tämä korjattiin, mutta koneen pieni täristäminen lakkasi.
    Edit. Ja lisäys siis että auto ei ollut ennen eikä jälkeen normaalia tehottomampi
    • bmwtbo
      • 268
      • Suonenjoki
      Jaa, olisin itse kyllä väittänyt tuon viallisen suuttimen vaikuttavan tehoon, mutta en jaksa uskoa noiden hehkujen/ohjainlaitteen vaikuttavan noin radikaalisti, ymmärtäisi jos joku hehku kokonaan pois pelistä niin eikös kone pyörisi vajailla pytyillä??
      Kovasti itse veikkaisin tuota siirtopumppua ja/tai turboa, mutta näitä 530d ongelma topicceja läpi selanneena tunnu mikään oikein sopivan tähän.
      Kylmemmällä koneella tuntuisi joskus olevan pientä yritystä lähteä vetämään oikein, mutta silti meno sit tyssää jostain kumman syystä.
      Turbolle menevät alipaine letkut on uusittu, rail paineanturin liitintä putsailtu, en ole kokeillut irroittaa ilmamassa mittarin johtoa tai tuota rail liitintä et onko vaikutusta...?
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Dieseleista sen enempää tietämättä ihan maallikko-insinöörin kantana sanoisin, että hehkujen tarkoitus on vain helpottaa kylmän dieselin käynnistymistä. Lämpimän koneen toimintaan niillä ei minusta ole pätkän verran merkitystä.
        Mutta jos hehkuista tulee vikakoodi, niin voihan niissä olla joku muu vika, joka niiden vaihdolla poistuu. Tehon puutteeseen tuskin kuitenkaan saat tuosta helpotusta, vika varmaankin muualla.
        Merkkiliikkeen (Kuopion Avain-Vaunu?) hepun kommentin perusteella veisin sinuna auton ehkäpä ensin jonnekin dieseleihin erikoistuneeseen korjaamoon.
        Mitä kaikkea tuolla Kuopion diesel huollossa mitattiin / testattiin?
        E60 523iA -08
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          Juu hehkut helpottaa vaan kylmäkäynnistystä. yli 15 asteen pakkasilla eron jo huomaa jos ei oo kuin 1 ehjä.
          Kokeilin kerran kanssa yhtä hopeista 530d:tä, ja oli nuhanen. Seuraava olikin sitte ripeempi, ja siinä vaiheessa tiesi että ensimmäisessä oli jotain vikaa.
          Sen enempää tietämättä, miten Ilmamassamittari? Vaikka ei vikakoodia annakkaan... Se tietääkseni nuhauttaa aika hyvin tälläsen laitteen. :think
          BMW 520d Touring '06 314tkm
          BMW 530D Touring '99 552tkm
          BMW 320da Touring '02 427tkm
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • Simppaa
            • Feb 2011
            • 49
            • Hyvinkää
            +1 Suutinremppaa tehtäessä läikähti dieseliä jonkin verran ilmanputsariin, minkä tietenkin unohdin sitten lopuksi. Maffi oli siis kuorrutettu dieselillä, putsaus jarrukliinerillä ja taas mentiin!
            e39 -02 530Dat M-Sport 220hp
            • bmwtbo
              • 268
              • Suonenjoki
              Ensi viikon perjantaina on Kuopion Hartikaiselle aika, lukevat vikakoodit ja "tutkivat" muuten tuota rotteloa.
              Keväällä kävi tuolla diesel pajalla kuopiossa ja tekivät ohivuoto mittauksen (tai näin ainakin oli puhe) mitään dokumenttia ei minulle asti tuosta mittauksesta tullut, mutta ei ilmeisesti ollut mitään akuuttia vikaa koska eivät korjanneet/ vaihtaneet mitään.
              Korjaaja vaan sanoi puhelimessa että ei lähtisi suutinta vaihtamaan koska auto starttaa niin hyvin...:think
              Tyhjäkäynti on joskus hieman epätasaista, mutta tuota ei huomaa kierrosluku mittarista vaan kuulee kun kierrokset hieman hummaa.
              • Altti
                • Aug 2007
                • 16
                Hei,
                Minulla oli aikoinaan samanlainen ongelma 530d/01:ssä.
                Syy oli isommilla paineilla vuotava letku, joka pudotti turbon aikaansaaman paineen hieman alemmaksi.
                Letkun vaihto ja homma pelasi taas tutuilla tehoilla.
                • end-o
                  • 27
                  lue oikeasti koko ketju läpi. selventää varmasti paljon missä järjestyksessä kannattaa mitäkin tehdä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=69503
                  • bmwtbo
                    • 268
                    • Suonenjoki
                    Jotakin edistystä ongelmiin ehkä.... maffin piuha otettu irti ja tehoa tuli ihan tajuttomasti lisää, meinas vehkeet karata lapasesta kun lähti vetämään.
                    Vetoja tuli siis huomattavasti lisää ja lähtee vääntämään alhaalta asti, mustaa työntää putkesta kylläkin aika reilusti mutta vaan silloin kenkii kunnolla.
                    Eli pitikö tästä nyt ymmärtää että tuo Maffi on sökö??
                    • djs^
                      • Dec 2009
                      • 1177
                      • Mikkeli
                      Maffi sökö! Ootko kattonu paljon ahtaa kiihyttäessä?
                      EX :
                      -E36 316
                      -E36 325
                      -E39 523
                      -E39 530dA M-Sportx2
                      -E60 525dA M-Sport x2
                      -E60 545i Matte white
                      -E53 x5
                      -E91 3xx
                      • bmwtbo
                        • 268
                        • Suonenjoki
                        Enpä ole livedataa päässyt lukemaan kuin kaverin tallissa (pöytäkoneessa ohjelma).
                        Mitä tuota nyt tänään kokeilin niin sain n. 8.4s 0-100km/h, eli aika lähellä tehtaan lupaamaa.
                        Huomenna Hartikaiselle Kuopioon ja lukevat vielä vikakoodit, vois samalla kysellä tuolta sitä maffia sekä softan päivittämisen hintaa.
                        Mutta jos tuo katiska korjaantuisi tuolla maffin vaihdolla, niin olisin enemmän kuin tyytyväinen.
                        • Sampson
                          • Jan 2009
                          • 19
                          • Siilinjärvi
                          Juurikin näin.
                          Itselläkin juuri tilattu uusi, saa muuten Tampereelta Boschin mittarin alle 200e.
                          Mitään pilipali tarvikkeita ei kannata laittaa.
