E39 Abs valon häriö
  • Reini
    • May 2011
    • 19
    • Punkaharju
    E39 Abs valon häriö
    Äskettäin kävin autoo leimaamassa niin absin valo ei syttyny uudestaan heti kun virtoja rumpattiin päälle/pois. tasan 5 sekunttii ku oottelee nii syttyy ja sammuu ihan normaalisti ?! Onko ihan normaalii vai jotain pielessä, läpi ei ainkaan tuon takia menny mutta jarrut toimi muuten ok.:think
    523 e39 siis kyseessä.
  • Supa
    • 7597
    Noin sen kuuluu toimia, vaihda asemaa tai tee valitus katsurista. Ei se ihan heti syty kun on virrat ollu just päällä.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • pyroz
      • 6884
      • PK-seutu
      Nostetaan sen verran, että vahvistetaan alkuperäisen kysyjän puolesta: Itse kävin tänään E39:n käyttämässä maahantuontileimalla ja sama homma kävi. Auto oli käynnissä pihalla kun inssi istu kyytiin. räpläili siinä nopeasti avaimella edestakaisin -> ABS valo ei syttynyt. Hylkyhän siitä tuli (ainut syy). Palasin kotiin, foorumille searchi, tämän ketjun luku ja talliin kokeileman. No näinhän se prkl menee. Hienosti syttyi valo avainta käännettäessä kun odottaa joitain sekunteja edes.
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • Reini
        • May 2011
        • 19
        • Punkaharju
        Joo näinhän se meni. Katsastaja myönsi nolona virheen eikä laskuttanu jälkitarkastusta
