e39 tdsa savuarvot
  • Smokend
    • 172
    e39 tdsa savuarvot
    eli savut oli >3.8 ja 3 saa olla ... tankkii on laitettu nyt redlinen suutinpuhdistinta mutta onko jotain mitä kannattaa vielä vaihtaa\tehdä ennen seuraavaa kertaa kun menen mittauttamaan uudelleen jotta menee varmasti läpi =)? Koneen pitäisi olla vakio... faktaa ei ole kun ostin auton maaliskuussa
    Nykyinen - F11 M550D `13
    Ex= e61 `04 535D M-sport (satinblack) e39 `99 530d - manuaali - e39 `97 525 tdsa "ritsa", e36 328 M-Sport "97
    Projektina - 66" Dart
  • peto2
    • 8291
    • Järvikylä (Nakkila)
    vaihda ilmanputsari
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Vilikki
      • 6309
      • Raahe
      vikakoodin lukua suosittelisin, ettei vaan ole ilmamassa anturi rikki?
      BMW e36 316i Turbo Compact
      • Smokend
        • 172
        vaihdellaan ilmanputsari onko ollut suuriakin vaikutuksia arvoihin?
        • Smokend
          • 172
          dodii uusinta katsastus on tehty ja päin persettä se meni.... savut oli 4.8 eli jotain vikaa on... suodatin vaihdettu ja savut takapöntöstä väheni olemattomiin. Jorma otassa kohti uusia haasteita
          HYVÄÄ KESÄÄ!
          • ockelbo4500
            • 927
            • Sotkamo--Oulu
            Savuaa ilmeisen reilusti jo ajaessakin tuollaisilla lukemilla ?
            Onko auto ollut sulla jo pitempään vai ekaa kertaa katsastamassa ?
            Jos eka kerta niin oiskohan mahdollista, että autossa on jokin potikkaviritys tai sitten määränsäädin on pumpusta hammeroitu reilulle perussyötölle.
            Paljonko maksimikierrokset savutestissä ?
            BMW E84 X1 18dXdrive -14
            Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
            Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
            Ex, E46 320 d Touring -01
            • Smokend
              • 172
              palailen täähän paremmin huomenna kun saan sen lapun kouraan. mutta joo ekaa katsastusta suorittamassa. auto on ollut mulla n.4kk
              kyllä se savua heittää kolmessa tonnissa jo ihan kivasti mutta eilen kun tosiaan vaihdoin sen ilmansuodattimen niin savut hävisi miltei kokonaan eli siitä aattelin että vois vaikka mennä läpi arvoista.
              • Simppaa
                • Feb 2011
                • 49
                • Hyvinkää
                Kannattaa pyytää pyykimään se "peili"/anturi sieltä mittarilta. Mulla oli kanssa savut mukamas yli neljää, vaikkakaan ei näkyvää savua tullut kuin sen verran että lattiaan jäi musta ympyrä putken kohdalle. Putsaamisen jälkeen savuarvo 0,1.
                e39 -02 530Dat M-Sport 220hp
