e39 öljyvuoto!
  • Ripattila
    • 389
    • Wonderland
    e39 öljyvuoto!
    Apuja kaivataan!
    e39 m54b25:een vaihdettiin korjaamolla juuri KL:ltä tilattu venttiilikopan tiiviste entisen vuotavan ja hapettuneen tilalle.
    Uusi tiiviste on nyt ollut kiinni kaksi päivää ja se vuotaa ympäriinsä! Mikä on mennyt niin sanotusti vituksi?
    E39 523iA Touring
    E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
  • _nixu_
    • 8977
    • Kellokoski
    Sulla voi olla huohotin tukossa. Mites uusittiinko myös ne kumiprikat samalla kuin tiiviste?
    • Ripattila
      • 389
      • Wonderland
      Ei pitäs olla huohottimenkaan olla tukossa. Kumiprikkoja ei vaihdettu, kun ne oli uudehkot. Mikä tuossa asennuksessa voi mennä vituksi?
      E39 523iA Touring
        • 10256
        Voisi tuosta jakopään "saumoista" ainakin vuotaa.Sitten tuuletin levittää öljyn ympäriinsä.Omassa ex. 540:ssä (8-kone,mutta kuitenkin) vaihdettiin uudet OEM tiivisteet (KL-varaosilta) ja rupesi vuotamaan tiivisteet.Oli pakko avata uudelleen ja laittaa tiivistemassaa juuri noihin jakopään saumoihin.Voihan se toki sinun autossasi vuotaa muualtakin,mutta nuo "etunurkat" ainakin tarkastaisin.
        • Ripattila
          • 389
          • Wonderland
          Joo.. Näyttää vuotavan etuosasta ja ainakin vasemmasta etukulmasta... Perkele!
          E39 523iA Touring
          • mijuko
            • Jul 2010
            • 951
            Tiivistemassat tuonne
            • Ripattila
              • 389
              • Wonderland
              Jos tämä on huoltamolla laitettu niin kukas tämän lystin maksaa?
              E39 523iA Touring
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                Yleensä jos on tullut sutta niin vehje viedään sinne pajalle takaisin ja tehdään samaan hintaan kuntoon.
                Tai siitähän sä olet jo maksanut eikö?
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • Ripattila
                  • 389
                  • Wonderland
                  No niin. Ilmeisesti mitään tiivistemassoja ei laitettu huollossa. Nuo kohdat täsmäisivät melko tarkasti vuotokohtiin! Tiiviste tuntui muutenkin omituisen lörpöltä. Kaikkein vasemmanpuoleisimman oranssin merkinnän kohdalta, tiivistettä voi jopa liikutella tunkemalla sormensa sinne väliin.
                  Tyhmänä kysyn, että eihän noissa tiivisteissä käytetä mitään liimaa? ei vissiinkään?
                  E39 523iA Touring
                  • Ripattila
                    • 389
                    • Wonderland
                    On maksettu. Ja kuitti löytyy luonnollisesti. Entäs, jos tulee ämpyröintiä tai muuta mutinaa? Vienkö auton muualle ja edellinen paja maksaa laskun?
                    E39 523iA Touring
                    • mijuko
                      • Jul 2010
                      • 951
                      Kyllähän uusi tiiviste oikein laitettuna pitää öljyt sisällä vaikka huohotinkin ois tukossa, puskee vaan öljyt sit jostain muualta...
                      Asennusvirhehän tuo on. Kyllä sun pitää saada se takuuseen.
                      • zener
                        • 14909
                        Kumiprikat kannattas kyllä aina uusia samalla... Ei maksa kuitenkaan montaa senttiä/kpl.
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          Tietysti vähän riippuu millä puheella oot sen auton vieny pajalle. Jos olet sanonut että "uusikaa venakopan tiiviste , tossa osat" ni voi olla vaikeaa. Toki fiksu työnvastaanottaja tossa kohtaa kysyy että mitä vikaa autossa on ku tällaista tehdään. Voihan se olla että työ on tehty OK mutta vika onki jossain muualla, kuten huohotuksessa kuten joku tuolla ehdotti..
                          Vähän sama juttu kun joku tulee mulle sanomaan että vaiha jarrulevyt & palat ku ravistaa jarruttaissa. Toki voin ne vaihtaa mutta ei se ravistuksen syy siellä ole. Vianmääritys on sitte toinen juttu.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • Ripattila
                            • 389
                            • Wonderland
                            Huohotin ei ole tukossa ja se on lähes tulkoon varma. Sen verran niidenkin kanssa on tullut pelattua. Viety osineen ja sanottu, että tiiviste tulee vaihtaa, koska entinen on kovettunut ja vanha sekä näyttää vuotavan pikkuisen. Edellinen vuoto oli hyvin maltillinen.
                            Kumiprikat tulisi uusia, mutta tilatut kumiprikat eivät vastanneet alkuperäisiä ja alkuperäiset olivat vielä hyväkuntoiset.
                            E39 523iA Touring
                            • Ripattila
                              • 389
                              • Wonderland
                              Voihan se olla, että tiivisteen laitto on mennyt vituiksi tuon tiivistemassan, tai sitten niiden kumiprikkojen ostalta. Tuskimpa asentaja sitä sinne solmuunkaan saa.
                              E39 523iA Touring
