e39 530dat -02 mittaristo ongelma?
  • Mr. Z
    • 943
    • Manse
    Katiskasta lakkasi toimimasta mittariston vilkkujen merkkivalot kuin myös pitkien valojen merkkivalo. Lisäksi "releen ääni" ei kuulu enää kun vilkut ovat päällä. Eli pitkät valot sekä vilkut toimivat, mutta merkkivalot eivät pala.
    Ongelma on kiusallinen ja tuskaa lisää se että auto pitäisi katsastaa.
    Onko autossa vikaa mittaristossa vaiko jossakin ihan muualla?
    E38 740ia
    E39 530 dAT
    ex. E34 520i sedan
    ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
    ex. E36 325i sedan
    ex. E36 328i touring
    ex. E36 318 iS qp
    ex. E36 325i qp -R.I.P-
    ex. E21 320i sedan
    ex. E30 318i sedan
    ex. E3 2500 sedan
  • vierailija
    • 113
    Kaverilla oli sama vika, väylässä. Oli vaihtanut PDC:n anturin ja irrottanut sitä varten takapuskurin. Kiinnittäessä olikin PDC:n johtosarja kiertynyt ruuvin väliin ja aiheutti moiset oireet. Muistaakseni valomoduli, soitin, TV ja PDC on ainakin samassa väylässä.
    • djs^
      • Dec 2009
      • 1177
      • Mikkeli
      En tuosta katsastus jutusta tiedä, kun siskon pösön käytin katsastamassa ja siinä on päinvastoin. Kaikki vilkkujen merkkivalot ym toimii, mutta ei polttoainemittari,nopeusmittari,kierroslukumittari ,lämpömittari. Sanovat ettei mittarien tarvitse toimia???
      EX :
      -E36 316
      -E36 325
      -E39 523
      -E39 530dA M-Sportx2
      -E60 525dA M-Sport x2
      -E60 545i Matte white
      -E53 x5
      -E91 3xx
      • Supa
        • 7597
        K-bussi jumissa eikä mittaristo keskustele valomoduulin kanssa.
        Katso mihin moduuleille pääsee kiinni, sitten vaan repimään yksitellen irti ja katsomaan mikä jumittaa, voi olla tosiaan myös johtosarjavika.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Mr. Z
          • 943
          • Manse
          Minulla ei ole mitään diagnostiikkasoftaa millä katsella, onko kellään klubilaisella Pirkanmaalla? Missäs nuo moduulit fyysisesti sijaitsevat?
          E38 740ia
          E39 530 dAT
          ex. E34 520i sedan
          ex. E36 325i sedan
          ex. E36 318 iS qp
          ex. E21 320i sedan
          ex. E30 318i sedan
          ex. E3 2500 sedan
          • Supa
            • 7597
            Jep, joku kuka ymmärtää asiasta niin katsomaan koneen kanssa.
            Moduulit on ympäri autoa mutta liitosrima on hanskalokeron takana josta voi nyppiä pois kun on ensin selvittänyt missä on tuleva diagnostiikka (mittaristo).
            Mutta ainakin ensimmäisenä tulisi tosiaan katsoa mihin kaikkialle pääsee kiinni ja jos ei pääse mihinkään paitsi mittaristoon niin jokin jumittaa mittariston jälkeen.
            Mittaristoon kyllä pitäisi päästä kiinni vaikka sen takana olevat väylät olis jumissa, jos ei niin vika voi olla ite mittaristossaki toki.
            • Mr. Z
              • 943
              • Manse
              Onko Tampereen ympäristössä ketään kellä olisi diagnostiikkasofta ja aikaa kurkistaa?
              Hommaahan ei luonnollisesti tarvitse tehdä ilmaiseksi..
              E38 740ia
              E39 530 dAT
              ex. E34 520i sedan
              ex. E36 325i sedan
              ex. E36 318 iS qp
              ex. E21 320i sedan
              ex. E30 318i sedan
              ex. E3 2500 sedan
              • 390cid
                • Jun 2008
                • 2
                Selvisikö missä oli vika? Mulla on autossa sama ongelma parhaillaan. Mittariston vilkkujen merkkivalot ja pitkien valojen merkkivalot ei toimi. Myöskään releen ääni ei kuulu kun vilkut ovat päällä. Eli pitkät valot sekä vilkut toimii, mutta merkkivalot eivät pala. Tätä samaa vikaa oli myös viime talvena kovilla pakkasilla. Kun autolla ajoi noin 3-4 minuuttia niin vika korjaantui. Nyt ei edes ole kylmä ja merkkivalot ei vaan pelitä.
                • 390cid
                  • Jun 2008
                  • 2
                  Vastaanpa tähän itse. Eli vika löytyi löysästä johtoliitoksesta. Ja paikka oli hantin puolen jalkatilan sivuverhoilun takana.
                  • Cummins-
                    • May 2011
                    • 61
                    • Kalajoki
                    Missä tarkalleen tämä johtoliitos mahtaa olla, kun itselläni on sama vika. Koitin sitä katsella, mutten havainnut liitintä. Onko muita syitä tälle ko. vialle, kun kaverillani oli samanlainen vika ja hänellä oli johdot päässeet hioutumaan puhki radioboksin takana peräkontissa ja vetänyt ne sen seurauksena oikosulkuun. Vika oli korjaantunut uusilla johdoilla. Itselläni ei vastaavaa ainakaan ollut havaiitavissa, kun purin peräpäätä. Itselläni vika viittaisi kyllä kosketusongelmiin, koska välillä pitkien merkkivalo palaa muutaman sekunnin ja sitten sammuu.
                    VW Touran II 2.0 tdi R-Line '18
                    ex: f31 320dA '14 Sportline
                    ex: e91 320dA '07
                    ex: e39 530dA Touring M-Sport '04
                    ex: e46 330d Touring '00
