525tds ei käynnisty
  • Kassu!
    • Nov 2010
    • 12
    • Hämeenlinna
    525tds ei käynnisty
    Haulla ei löytynyt vastaavaa ongelmaa/ratkaisua niin varmistellaan asioita.
    Kyseessä -96 525 tds, e39 korisena. Ongelma on että suuttimille ei tule polttoaine startatessa. Kerran se käynnistyi hinauksessa, kierrokset ryntäsi ylös syöttöjen takia ja auto sammutettiin. Sen jälkeen 7,5km hinausta, eikä edes yrittänyt käynnistyä vaikka mitä syöttöasetuksia koitti (kaikki mahdolliset käyty läpi).
    Pumpun sisällä kaikki on myös kohdallaan, liikkuvat normaalisti jne.
    Auton pumppu on hieman outo, jossa alan ite epäileen vian olevan. Bosch VE6, 995 loppunen pumppuosa, 994 pumpusta otettu välikansi+yläkansi. Tuoko vialla että nämä eivät toimi yhteen? Myös mittaristossa lukenut kokoajan Fuel injection system. Syy vaihtoon oli edellisen pumpun väljä akseli, josta dieselkorjaamo sanoi että siellä on myös helat jne mennyt eli kallis remontti edessä.
    Vikakoodeja autosta ei ole katsottu, sitäkö seuraavaksi?
    E39 525 tds "pommi"
