E39 ABS + ASC valot päällä
  • ppe123
    • Apr 2011
    • 6
    Mulla on ollut tämä valo-ongelma pitemmän aikaa eli valot palaa eikä nopeusmittari, kulutusmittari ja matkamittari toimi. Auto 525d touring -00
    Talvella alkoi oireilemaan satunnaisesti. Käynnistäessä joko toimi tai ei.
    Vaihdatin vasemman taka-anturin (tarvike) ja nyt vika on systemaattinen
    sillä tavalla, että aina kylmänä aamulla käynnistäessä valot palaa, mutta 15-20 min ajon jälkeen uudelleen käynnistäessä kaikki toimii loppupäivän.
    Mihinkä tämä voisi viitata? Mikä lämpenee jonka jälkeen kaikki pelaa? Tarvikeanturi ei toimi kylmänä?
    En ole nähnyt tätä isoksi ongelmaksi toistaiseksi kun katsastuskaan ole ongelma ellei aamulla ensimmäiseksi vie leimalle, mutta oishan tuo mukava saada kuntoon...
    E61 LCI 530 dA, Touring -07
    E39 525 d Touring -00
  • Supa
    • 7597
    Tästä on olemassa ihan oma ketjunsakkin täällä foorumilla.
    Boksi korjaukseen niin ei tarvitse enään ihmetellä.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
