e39 takaluukkuongelma, sedan
  • bMRw
    • Dec 2009
    • 37
    • Lahti
    Löysin paljon aiheeseen liittyviä juttuja mutta minun ongelma on sellainen ettei takaluukku lukitu. Se menee pohjaan asti aivan normaalisti vaan ei pysy kiinni. Mahtaako vika olla siinä kuuluisassa johtokimpussa vai olisiko lukossa mekaaninen vika, joku jousisysteemi, mikä aiheuttaa tämän ongelman.
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5461
    • FI
    Ota se suojamuovi irti ja kokeile sormella painaa se solenoidi sinne boksiin -> pitäisi mennä lukkoon.
    Vika voi olla siinä moottorissa(kuten mulla) tai sitten mainitsemassasi jousessa.
    • bMRw
      • Dec 2009
      • 37
      • Lahti
      Jousi oli poikki, taitoin päästä uuden lenkin. Toimii.
