Inpa arvoja?
  • Akilles
    • Dec 2010
    • 86
    • Iisalmi
    Inpa arvoja?
    Luettiin tänään autostani inpalla livedataa. Auto siis e39 523i -97.
    Seuraavaa ongelmaa selvisi:
    engine load !86,67
    air use of the idle control valve !12,25
    Mistäköhän mahtaa johtua? ja mitä nuo tarkoittavat?
  • Ovaali
    • Oct 2010
    • 247
    • Ylivieska
    Mitenkäs se auto oireilikaan? Ei pari mootorinohjaimen parametriä kerro juur mitään.
    • Akilles
      • Dec 2010
      • 86
      • Iisalmi
      No oireena ainakin, kun ajossa vaihdetta vaihtaessa laittaa kytkimen pohjaan, niin kierrokset hyppää vähän ylemmäksi, arviolta 200-300rpm.. liekkö joku imuilma vuoto.. myös auton käynnissä ollessa kun ottaa öljykorkin irti, niin auto meinaa sammua tai sammuu.. kaverin 523i:ssä ei tapahdu juuri mitään kun korkin irrottaa, tosin se on tuplavanos kone, mutta ei kai se siihen vaikuta?
