E39 mittarit näytti mitä sattuu. Peruutusvalot jäivät päälle.
  • NewereverBMW
    • 12
    Eli nyt napsahti niin ihme vika E39 TDS:ään että oksat pois.
    Laitoin auton käyntiin, niin kaikki mittarit (nopeus,kiekka,nafta,lämpötila) näyttivät mitä sattuu. Nopeus oli välillä nolla, välillä 200 ja kaikki muutkin heiluivat ihan omaa elämäänsä. Lisäksi vilkut ei toiminu ollenkaan. Kun auton sammutti, jäi pakkivalot päälle ja tais olla jarruvalotki päällä. Ei sitte millään pois, tosin en akunkenkiä ottanu irti. No jätin auton siihen parkkipaikalle. Noin tunnin kuluttua tulin takaisin, niin ei mitään vikaa...... Kun vika oli päällä, kokeilin ajon aikana CHECK CONTROLia, ei myöskään toiiminut, eikä ajotietokone ilmoitellut mitään vikoja ennen eikä jälkeen.
    Saakohan sitä alkaa oottelemaan usiamman tonnin remppaa vai mikä perkele näitä romuja vaivaa?
  • MdMaxx
    • Jul 2005
    • 4
    Akku ei lataudu/maadoitusvikaa jossain, luulisin.
