Mitä moottoreita 523 E39
  • faabio
    • 10
    • finland
    Eli kyseisen auton moottori hajosi, eikä kannata korjata. Uutta moottoria ostamassa ja olen miettiny mitä sinne voisi laitta.
    Osaatteko neuvoa mitä moottoreita menee heittämällä?
    Esim automalleista 525? 528? 520? entäs 3 sarjasta 328? 325? ym ym? Meneekö vain tiputtamalla?
    Kiitos vastanneille.
    Ja jos teen jotain väärää forumille kirjottaessa esim väärään paikkaa, älkää suuttuko... olen uusi!
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Tiputtamalla ei tuu ku kusi munan päästä
    Pistät sinne vaan suosiolla ihan alkuperäistä vastaavan moottorin vastaavanlaisesta autosta.
    • faabio
      • 10
      • finland
      selvä se. eikös kumminkin tämä 523 ja 525 moottorit ole samoja mutta tosista otettu enemmän tehoa?! ei sillä että suuren suuret ja maagisia tehoja tässä etsitään vaan että löytyisikö enemmän vaihtoehtoja ja kilpailuttaa täten hintoja
      • _nixu_
        • 8977
        • Kellokoski
        No eipä sinne ihan suoraan mene kuin vastaava. Riippuu toki minkä ikäinen E39, tuota 523i:tä kun on kahdella eri moottorilla :think
        • faabio
          • 10
          • finland
          Auto on vuosimallia 99. Mistä vuosiluvusta tuo 523i sitte muuttuu? Tuo oliki hyvä tietää
          • _nixu_
            • 8977
            • Kellokoski
            10/98-> ja uudemmat käy sulle.
              • 9234
              Eli autossa on M52TU moottori. Tilalle käy 10/98-9/2000 523 tai 528 moottori, jos moottorinohjaus (MS 42) pidetään samana. Jos moottorinohjaus vaihdetaan, menee astetta hapokkaammaksi. Jos 523 tilalle vaihdetaan 528 moottori, DME:n softa pitää päivittää.
              • Supa
                • 7597
                Ja jos saa tiedustella niin mikä nykysessä koneessa hajosi ettei kannata korjata? Korkkasiko alakerrasta jotain pihalle kenties?
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • faabio
                  • 10
                  • finland
                  Clavurion :Ok, kiitos infosta, muillekkin.
                  Autosta meni oljyt ja vedet sekasin, kahdesta sylinteristä huonot puristukset ja toisesta tulppakin ihan öljyinen. Veikkasivat vesipumppua tiputtais salakavalasti ja sitte ajettu "ilman vesiä" mutta mittaristossa on kyllä varoitusvalo jos vettä on liian vähän joten tuohon en usko. Jokatapauksessa kansiremontti ja kehuivat että kallis korjaus, sekä että todennäköisesti jos korjaa tulee kansi menee uudestaan hetken kuluttua koska sylinteriputket on voinu mennä kieroon kuumuudesta ja hajottais uudestaa. Noh en tiä, mutta moottorin saa vissiin samoilla hinnoilla ku kansiremontin ett se ei todennäköisesti kannata?!?!
                  • Havis
                    • 1853
                    • Kotona/Poissa
                    Mistä lähtien M52TU moottorissa on ollut putkitetut sylinterit? Ei ei...
                    Putket kierossa...
                    E60 523iA -08
                    • faabio
                      • 10
                      • finland
                      Putket kierossa...
                      No sylinterit? Näin sanottiin, itse en siis mikään mekaanikko ole, siksi justiin kysymässä.
                      • Havis
                        • 1853
                        • Kotona/Poissa
                        Huono puristus voi kai johtua myös kansiperäisestä ongelmasta (venttiilit), joten ei tuo vielä kerro sitä, että lohko olis vainaa. Sinuna kyllä kokeilisin enste ihan vaan kansiremppaa. Ja kun kansi on irti, näkee nistä pytyistäkin päältä päin jotain.
                        Itsekin omaan E39:n M52B25:iin just kansirempan aikaa odottelemassa, että sen verran kohtalon tovereita ollaan.
                        Omassa E39:ssa ei mee nesteet ja öljyt vielä sekaisin, mutta jäähdytysnestettä katoaa ja ilmaa tulee paisariin, ja kilsoja taulusa 371000km...
                        P.S.
                        Jos huoltomies joka tuon diagnoosin ("kierot putket") antoi ei tuon paremmin BMW:n konetta tunne, ei se muutenkaan varmaan sitten ole sopivin paikka korjaustöiden suorittamiseksi.
                        E60 523iA -08
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          ei siä oo todennäkösimmin muuta kuin kansipahvi palanut tai pahimmassa tapauksessa kansi halki/kiero.. hattu pois niin selviää.
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Supa
                            • 7597
                            Mää voin ostaa sen vanhan koneen kyllä pois jos meinaat vaihtaa koko paskan
                            • faabio
                              • 10
                              • finland
                              Selvä, kiitos vastauksista ja laitan vielä mitä on tullut tehtyä. Myydään kyllä jos näin käy
