Mitä nestettä E39 jäähdyttimeen?
  • TRA_60
    • Aug 2009
    • 81
    • oulu
    Moi,
    Olisiko antaa vinkkiä mitä nestettä tuonne m54b22 moottorin jäähdyttimeen voi laittaa? Äkkiseltään näyttäisi olevan sinisen väriset litkut, mutta tuonne eikai voi sekoittaa muun väristä. Vaihtasinko kokonaan nesteet, mitä erityistä pitäisi huomioida?
    Kiitokset etukäteen vinkeistä
    Nykyiset W212 & W210
    ex. E60 LCI
    ex. 525i LCI
    ex. 520i LCI
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Lähtisin siitä, että laittaa jäähdytys nestettä
    Muita aineita sinne ei kannata laittaa.
    • TRA_60
      • Aug 2009
      • 81
      • oulu
      Yep jäähdytinnestettä sinne ollaan laittamassa (jäähdyttimeen). Tallissa olisi vaan punaista valvolinen longlife nestettä. Sinistä jäähdytin nestettä ei ole tullut vastaan, niin meinasin kysellä jotta onko tuo jotain BMW:n omaa litkua vaiko esim motonetista saatavaa?
      ex. E60 LCI
      ex. 525i LCI
      ex. 520i LCI
      • däädää
        • May 2010
        • 754
        • Tornio
        Älä kaada punaista sinne sekaan.. Sinisen ja vihreän voi sekoittaan huoletta, mutta punasta ei voi näiden kanssa.. Joten käy ostamassa sinistä tai vihreää nestettä
        E. niin ja ei tarvi olla mitään bmw:n omaa litkua jos son sinistä, ihan normi nesteet
        • k0rppi
          • Jan 2008
          • 784
          • Varkaus
          mitenkä vanhat nesteet siellä kierrossa on? nehän taitaa suositella, että 4v välein ois hyvä vaihtaa litkut.
          • TRA_60
            • Aug 2009
            • 81
            • oulu
            Punainen neste saa jäädä hyllyyn, jostakin oli muistikuva jotta ei saa sekoittaa keskenään. Motonet näyttää myyvän sinistä nestettä joka passaapi bemariin ja mersuun. Auto on ollut minulla n. 3v ja ei ole kertaakaan vaihdettu nesteitä minun aikana. Huoltokirja toki on täydellinen, mutta eipä siinä ole eritelty huoltotoimenpiteitä laajemmin, jollei kuulu esim. inspection 2 huoltoon. Pitänee miettiä jos vaihtaisi kokonaan. Onko tuo ilmauksen kanssa kovin hankala? Ilmausruuveja näyttäisi olevan 2kpl, paisarin päällä ja letkussa muistaakseni.
            ex. E60 LCI
            ex. 525i LCI
            ex. 520i LCI
            • Micce///M
              • Jun 2008
              • 3552
              • Hämeenlinna
              Motonetistä saa myös litran pöntöissä valvolinen nestettä, mitä voi sekoittaa kaikkien kanssa. En nyt muista nimeä. Mutta punainen pullo. Ei tosin kannata isompia määriä ostella kun hinta on kova, mutta jos litra tai pari täytyy lisätä.
              • Ramzez
                • Aug 2009
                • 6104
                Sinistä ja vihreää saa sekoittaa keskenään, mutta punaista ei saa missään nimessä mennä sekoittamaan minkään muun nesteen kanssa. Yleensä VAG-konsernin autoissa on käytetty tuota punaista nestettä, koska sen vaihtovali on normaalinesteitä hieman pidempi, olisiko ollut neljä vuotta. Mutta koska aine on sen verran kalliimpaa, ei se käytännössä tule juurikaan halvemmaksi, mutta toki vaihtoväli on tuplaten pidempi. Punaistakin nestettä voi kaataa Bemariin, kunhan järjestelmän läpi on ajettu ensiksi pelkkää vettä tarpeeksi paljon, ettei vanhoja nesteitä ole enää jäljellä. Mutta sen jälkeen, on autossa aina käytettävä punaisia nesteitä.
                Suosittelen vaikka Motonetissä myytävää vihreää 10 litran kannussa olevaa jäähdytinnestettä. Hintaa oli kaiketi n. 27€, ja siitä saa lantrattua varsin riittävästi nestettä, että vaihtoa ajatellen, yksi kanisteri riittää varmasti. Kunhan muistaa pakkasmittarilla tsekata, että pakkaskestävyys on mielellään jotain -30-35C väliltä. Nesteethän suositellaan vaihtamaan kahden vuoden välein, mutta aika moni taitaa pidempäänkin samoilla nesteillä rullata. Itse kuitenkin vaihtelen kahden vuoden välein, kun ei ole mikään kummoinen temppu ja homman hoitaa alle 30€:lla.
                • Bundis
                  • Jun 2011
                  • 11
                  • Hollola
                  Eiköhän se ole melkein ihan sama mitä jäähdytinnestettä sinne kaataa, kunhan ei sekoita punaista ja sinistä keskenään. Muistaakseni vihreetä ja sinistä pystyy sekottelee. Kattoo vaan ettei tule liian laimeeta kamaa. Pakkasenkestoo saa olla suht reilusti, itellä yleensä siinä -40C kieppeillä.
                  BMW 328 E46 M-Sport
                  • Dalglish
                    • Jul 2009
                    • 468
                    • Ylöjärvi
                    Valvolinen Max Life jäähdytysneste,voidaan sekoittaa muiden
                    jäähdytysnesteiden kanssa.Löytyy Motonetistä.
                    • juki85
                      • May 2009
                      • 152
                      Mobil Antifreeze on myös sinistä, jos välttämättä haluaa sinistä sinne sinisen sekaan laittaa
                      BMW G21 320e xDrive
                      • Tome
                        • 548
                        Tää pitää paikkansa. Mutta laita sinne sitä motonetin sinistä mitä kuvailit jo aiemmin, vihreetä nestettä ei bemariin eläkä sekottele keskenään.
                        • Sami_R
                          • Feb 2007
                          • 276
                          • Kurikka
                          Oon laittanut omaan E39:iin tuota Valvolinen MaxLife punaista nestettä. Sitä voi sekoitella myös sinisen kanssa, mutta en nyt välttämättä menisi lisäilemään sitä sekaan, jos autossa on siniset nesteet. Sitten jos vaihtaa nesteet niin helpottaa kuitenkin siten ettei tarvi niin kovasti huuhdella jos vaihtaa sinisestä punaiseen
                          BMW F11 520d -11
                          MINI Cooper D -11
                          BMW E90 318i -11
                          BMW E90 318i -06
                          BMW E46 316i -04
                          E70 X5 3.0sd M-Sport -08
                          E46 325iA -03
                          E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
