e39 Ohjaustehostimen öljy
  • snakerock
    • 51
    • Pohojois-Pohojanmaa
    Moro
    Tämmöstä ropleemaa nyt pukkas ku kävin ostaan paikallisesta autotarvikeliikkeestä öljyä ohjaustehostimeen niin myivät Febi merkkistä vihreää öljyä eikä purkista löydy öljyluokituksia. Nykyinen öljy on punaista niin voiko näitä sekoittaa/onko tuo vihreä oikeaa ainetta tuohon tehostimeen? Purkisa luki joitaki automerkkejä ilimeisesti mihin se käy bmweetä siinä ei mainittu.
  • John Doe
    • Dec 2005
    • 119
    Jos siellä on punaiset öljyt, niin lisäät myös punaista (ATF, esim. Mobil ATF320).
    Toinen vaihtoehto on, että vaihdat huuhtelemalla ne Febin vihreät sinne, mutta yksi purkki tuskin riittää huuhtelemaan kaikkia punaisia pois järjestelmästä.
    • snakerock
      • 51
      Jep taitaa olla helepompi lisätä sitä mobilia sinne. Elikkä kummankin värinen käy mutta sekottaa ei kannata.
      • John Doe
        • Dec 2005
        • 119
        Juurikin näin.
          • 14869
          Enpä tosiaan lähtisi edes vaihtamisen jälkeen kaatamaan sitä febin vihreetä litkua sinne, kerta siellä on vuosia jo pyörinyt ATF:ää. Sitä kun on kuitenkin joka paikka täynnä (pumppu, putket, hammastanko/simpukka).
          • Tomi T
            • Apr 2003
            • 3881
            • Nokia
            Se vihreä on CHF:ää, ja autossa on ATF:ää, että ei todellakaan kannata miettiä mitään läträyksiä, ATF:ää vaan lisäät.
            BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
            ex. 57*BMW
            • snakerock
              • 51
              Jep siis mobilia ostamaan. Kiitoksia palijon tievoista ja neuvoista.
