E39 -97, pirullinen jurina edestä (ohjaustehostin?)
  • seminologi
    • May 2008
    • 14
    Terve. Ongelmana jurrausääni, mikä kuulostaisi tulevan mahd. eturenkaista. Etupyörälaakerit on vaihdettu ihan vasta, joten tuskin ne heti ovat korkanneet, joten onkohan ohjaustehostin tai -pumppu mennyt/menossa kohti loppupelejä?
    Säiliössä on nesteet tallella.
    Ääni siinä mielessä kiinnostava, että kuuluu niin suoraa ajettaessa kuin käännyttäessä, ja ääni vittumaisin välillä 50-90km/h.
    Kertokaapas nerot, mikäs mättää.
  • Tome
    • 548
    Ootko tzekannu onko renkaista kulunu kuvio ns. hampaalle?
    • -PAV-
      • Aug 2006
      • 21
      Onko ilmastoinnilla vaikutusta. Mulla ilmastoinnin päälläolo aiheuttaa ärsyttävää kurnutusta.
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Hampaille kuluneiden renkaiden äänelle ääni täältä
        • kaikkone
          • Feb 2010
          • 933
          • Villähde
          Jasså, pitäskö sitä itekin kokeilla toisia renkaita. nyt on vasemmanpuolen laakerit vaihettu ja jurina omalta osalta jatkuu. kyl se tuntu hiukan pienentyneen, mutta ei täysin poistuneen.
          • seminologi
            • May 2008
            • 14
            Moro,
            Eipä pitäisi olla. Olishan tuo helpotus jos ääni johtuisi renkaista. Täytyypä koettaa vaihtaa renkaiden paikkoja.
            Pelko kuitenkin edelleen perseessä, että hammastanko aiheuttaa kyseisen äänen..
            Voiko ääni johtua, esim. jarrupaloista?....
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Hammastanko ei jurise, korkeintaan napsahtelee kääntessä. Tehostimen pumppu voi kyllä jollottaa melko äänekkäästi mutta sen voit poissulkea kun ajaessa laitat vaihteen vapaalle ja sammutat moottorin. Mikäli ääni jatkuu niin se ei kuulu moottorista eikä sen mukana pyörivistä apulaitteista.
              Omaan 523:een olin jo vaihtamassa pyörän laakeria, kun autoon vaihdettiin talvirenkaat, ääni hävisi ja olin tyytyväinen. Keväällä kesärenkaiden vaihdon lälkeen sama jurina jatkui kunnes lopulta vaihdettiin uudet kesärenkaat. Ääni oli todella laakeriäänen kuuloinen.
              Laakeri oottaa vieläkin vaihtoa tossa hyllyllä...
              • seminologi
                • May 2008
                • 14
                Moroo,
                Täytyypäs kokeilla
                • seminologi
                  • May 2008
                  • 14
                  Huomenta lukijat.
                  Aamulla kokeilin tuota sammuttamista ja perkele, sama jurinahan sieltä vielä kuului. Huh, kyseistä ääntä ei siis pidä hammastanko.
                  Täytyypä kokeilla rajata tuota vikaa vielä siten, että vaihtaa renkaat takaa etupuolelle. Mittees muuten nuo etulaakerit? Juttuja olen lukenu et melkeinpä ihan pakasta vedetetyt saattaa korkata.
                  • seminologi
                    • May 2008
                    • 14
                    Päivitystä tilanteeseen.
                    Sama perkeleen jurina on jatkunut, ei ole ääni kasvanut eikä pienentynyt. Kesärenkaissa oli kyllä kulumista ja pykälääkin tuntui, joten odotusarvona, että ääni katoaisi talvirengaisiin siirtymisen myötä oli korkealla.
                    Mitä sitä paskaa s****na! Sama jurrauksen ääni kuuluu..
                    Onkohan kenelläkään tietoa, että voisiko tuo ääni tulla mahdollisesti esim. kardaanista? Entäpä jarruista? Laakeri?
                    Laakkoselle ei jaksa viedä.
                    Apua!
                    • irppa85
                      • May 2011
                      • 229
                      • Jyväskylä, Finland
                      Hammastanko ei jurise, korkeintaan napsahtelee kääntessä. ...
                      Ihan mielenkiinnosta, minkälaista napsumisääntä tuo hammastanko oikeastaan pitää? :think
                      Itsellä kuulostaa siltä, kuin tulisi ohjaamon muoveista jokin ääni...
                      Nimim. Napsuja / +40tkm vuoteen
                      Päivittäisessä ajossa: E93 335i DCT -09
                      Kesäkäytössä: E39 M5 -02
                      Aiemmin:
                      @TZ
                      Nismo-Mule; Nissan March (Micra) 1.0l K11C "Highrise"
                      Toyota IST 1.5l 1NZ-FE "Tuned by H&R"
                      @FIN
                      E39 530dA M-Sport -02
                      Fiat Croma 2.0ie 8v -92
                      • Havis
                        • 1846
                        • Kotona/Poissa
                        Apua!
                        Oletko katsonut että onko viskon siiven suojakotelo kunnolla pakoillaan pohjaan saakka laitettuna niihin syylärin alareunassa oleviin loviin. Varsinkin jos autoon on lähiaikoina tehty jotain huoltoa jossa se viskon suojus on ollut irti. Jos suoja ei ole pohjassa saakka, saattaa viskon siipi ottaa siihen kiinni ja antaa ääntä.
                        E60 523iA -08
                        • okko
                          BTCF Honorary Member
                          • Apr 2005
                          • 1770
                          • Honkajoki
                          Katoppa onko kaikki pohjamuovit ja sisälokarit kunnolla kiinni.
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            Se hammastangon napsuminen saattaa tula myös raidetangon päistä tai alapallonivelestä. Ihan selkeää naps-naps-naps ääntä pitää käännettäessä ja samalla ratti kääntyy vähän "kulmikkaasti".
                            Ohjaamon muovithan on helppo poistaa rattiakselin ympäriltä napsumasta.
                            • seminologi
                              • May 2008
                              • 14
                              Moro!
                              Täytyypäs tsekata nuo lävitse, kiitos!!
                              Ilmoittelen tässä sit miten kävi.
